1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Все об автоматических выключателях - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем punklexa, 19.11.10.
  1. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Прийдется, они внутри на отключение отдельно соединены, а планочка просто снимается
  2. Vet86
    Vet86
    Vet86
    Алтайский край
    Здравствуйте. Живу в деревянном доме, в котором имеется максимальная нагрузка около 12 КВт (два водонагревателя, электрокотел, чайник, электроплита и т. д.). Автомат стоит С50. Я так понимю что мне необходимо разместить более слабые автоматы непосредственно перед электроприборами?
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Понимаете правильно, причем выглядеть это всё должно примерно так:
  4. Vik32
    Vik32
    Vik32
    Орел
    Пособите советом человеку далекому от электротехники: розетки 1 этажа в доме запитаны через дифавтомат EKF АД-32 C25 - на фото подпись "роз". Достаточно часто выбивает автомат, хотя нет мощных потребителей, ванная комната запитана не через него. Есть нестабильность напряжения - бывает 180- 250в. Фазу менял - не помогает. Может брачок в дифавтомате и попробовать поставить другой, который будет менее чувствительный к перепадам? Диф.jpg
  5. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Попробуйте заменить диф. эти экф такое дерьмо-греются и выбивают без видимых причин
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Во-первых, элементная база отвратительная, во-вторых, номиналы на розетки должны быть 16А, на освещение 10А или 6А. В третьих, дифавтомат срабатывает как по перегрузке, так и по утечке. А сломаться ЕКФ может только так... И не FL, а АД!:aga:
  7. Vik32
    Vik32
    Vik32
    Орел
    По элементной базе, потребляемой сотнями тысяч единиц я не так категоричен. Но на вкус и на цвет... Я так понимаю, что мне нужно заменить этот автомат на диф с номиналом 16А? В А не подскажете, что в этом дифе может сломаться, так чтобы он спорадически отключался?
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Понимаете правильно, но поскольку у Вас там "розетки" не будет ли перегрузки? Дешевле будет поставить одно УЗО и 2 автомата по 16А, но это уже 2 линии к розеткам...
    Одной фирмы-производителя в принципе достаточно. А почему Вы уверены, что это не утечка?
  9. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Электронные дифы (коим этот EKF является) могут отключаться и по превышению напряжения. Менять на электромеханическое УЗО + АВ или поискать электромеханический диф, но это будет дорого.
  10. Vik32
    Vik32
    Vik32
    Орел
    Не, вторую линию тянуть это перебор - только закончил отделку. Медь 2,5 выдержит. Самая большая нагрузка - микроволновка и утюг, так что перегруза не будет.
    По фирме-уже сказал. А по утечке я не уверен, я ее, заразу, вычислить (или исключить ее наличие) не могу.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    И тщательно это скрывает, замечу! :mad:
    Ну решайте сами 25 или 16.
    Обычными клещами не поймать, которые миллиамперы ловят - дорогие. Найдите электрика.
  12. Vik32
    Vik32
    Vik32
    Орел
    Среди ваших знакомых таких кто может найти утечку видимо много, а вот в наших партизанских краях практически не водятся.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Есть Биржа от форума, попробуйте кинуть клич. Есть снабжающая организация, в конце концов...
    У меня есть чем, но...:(
  14. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    У меня ломались так экф, но не дифы, а просто автоматы. я их не разбирал, чтоб посмотреть-я все равно такими не пользуюсь и меняю на настоящие при первой возможности
  15. NemoN
    NemoN
    NemoN
    Прошу совета.
    Ситуация такая, на даче в уличном щите после счетчика стоит вводной автомат IEK C25. Далее через дорогу проброшен один кабель (ВВГнг 6х3), который входит в щиток непосредственно на участке. Задача: реализовать такой ввод, чтобы в случае возникновения такой необходимости, выбивало вводной автомат именно в щите на участке. Ставить С20 из-за столь значительной потери доступной мощности неинтересно. Вопрос - что можно сделать?
