1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Все об автоматических выключателях - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем punklexa, 19.11.10.
  1. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    @Rasterzator,
    Да я уж догадался.
    Я про
    1. Уехал-на "0"
    2. Приехал- на "ON-I"
    3. Света нет-на "ON-II"
  2. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    @кон9594452, высмысле на второй ввод генератор посадить? если так то норм. У это приблуды есть отдельные боковые доп. контакты - удобно для запуска генератора при переключении.
  3. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    @Rasterzator, [​IMG]
  4. igorek_3au
    igorek_3au
    igorek_3au
    Здравствуйте. С праздником Победы. Хотелось бы спросить, домик, стоит вводной автомат после него автоматы по 16а и раскинута проводка по дому 2х2,5 без заземления и без гофры некоторые провода идут в стяжке пола, некоторые в потолке, некоторые в стенах остались под штукатуркой, если поставить УЗО после вводного автомата, но перед обычными, можно ли будет защитится от утечки тока?
  5. sergok_ok
    sergok_ok
    sergok_ok
    Здравствуйте, нашел в дифавтоматы SE
    серии 19760
    Я правильно понимаю, что Класс АС и класс А оба относятся к переменному току?
    И я могу на даче ими воспользоваться при переделке щитка в бане?
  6. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    АС и А - тип утечки, на которую реагирует устройство. АС - это чисто переменная утечка, А - переменная с постоянной составляющей. Такая постоянная составляющая может возникнуть, например, если утечка произошла после выпрямительного моста. Поэтому класс А является предпочтительным.
  7. sergok_ok
    sergok_ok
    sergok_ok
    Значит ли это, что тип утечки A si - является еще "более" предпочтительной (при условии подключения электронных приборов).
  8. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Нет. Тип Asi более устойчив к помехам, но в быту это не нужно, там таких помех просто нет. Ценник, кстати, негуманный.
  9. СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    Ребяты... Подскажите, пожалуйста, можно ли после автомата 10А тянуть провод 0,75 мм2. Поработал тут чуть на даче с проводкой... Ну не знаю, по моему ВВГ нг 1.5 мм2 на освещение - дикость дикая. Два дня уже пальцы не гнутся. Или на 6А автоматы менять?
  10. muai2
    muai2
    muai2
    Странно - 1.5 квадрата не то сечение, на котором пальцам сильно плохо. Наверно кабель у вас некачественный с очень жесткими жилами. Но в любом случае не надо проводов (ШВВП или ПВС) 0.75. Тяните 1.5, и кабелем. Это делается, во-первых, для механической прочности, а во-вторых, чтобы обеспечить хороший ток при КЗ и тем самым максимально быстро вырубить автомат. Также сравните области применения провода шввп и кабеля ВВГ, и гарантированный срок их службы. Проводку вы делаете не на один день, есть смысл помучить свои пальцы, но сделать хорошо.
  11. СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    Ну не знаю, сравнить не с чем. Первый раз столкнулся и ВВГ эталонного качества в руках не держал. Производителя не помню, но слово ГОСТ присутствует и выпуск этого года, жилы относительно мягкие. Ну да ладно, Это уже в тему про ВВГ. Ладно, буду думать как эти кабеля "с руку" на второй этаж тащить.
  12. Smotra77
    Smotra77
    Smotra77
    Какой поставить вводной автомат? Участок в СНТ, трехфазное напряжение 15 кВт, кабель будет под землей, схема заземления TT, на столбе автоматов не будет только счетчик. Какой поставить вводной автомат 3P,4P или 3P+N? Автомат буду ставить ABB на 25 ампер в доме. И какую серию лучше SH или S?
  13. muai2
    muai2
    muai2
    Как это счетчик без автомата вводного? Так не бывает.
  14. Smotra77
    Smotra77
    Smotra77
    Бывают счетчики с системой автоматизированного контроля (ГОСАН), они весят в верху столба.
  15. muai2
    muai2
    muai2
    Действительно - бывают счетчики прямо на проводах. Но чтоб счетчик был в шкафу на столбе и бе автомата - такого не знаю.
    Можно ставить 3П+Н или просто 3П.
