1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Все об автоматических выключателях - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем punklexa, 19.11.10.
  1. Pent_007
    Pent_007
    Pent_007
    Помогите! Под УЗО 63А стоит АВ АВВ С6 на свет (LED споты), сам АВ холодный. Его переодически вышибает даже без нагрузки. Это пробитие провода? Как найти? Что делать?
  2. Smotra77
    Smotra77
    Smotra77
    Купил автомат abb c25 s203 вводной, можно ли подключить его снизу вверх, то есть вводной кабель подсоединить снизу?
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  4. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Вызвать электрика.
  5. Smotra77
    Smotra77
    Smotra77
    Можно ли в автомат abb подключить алюминиевый кабель 16мм2.
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    А в чем сомнения ?
    Можно, и не только к АВВ, но и к Легран, ИЕК и т. д.
    Только сразу после зачистки провода обработайте жилу небольшим количеством смазки. чтобы жила не окислялась в дальнейшем.
  7. Smotra77
    Smotra77
    Smotra77
    какую смазку взять?
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Извините, но правила Форума запрещают прямые ссылки (считают рекламой).:mad:
    Погуглите - смазка контактная токопроводящая.
  9. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    в быту это лишнее :)
  10. 1Astggg
    1Astggg
    1Astggg
    Выдали в общем 5 кВт на 3 фазы, не 15, а 5!
    Автомат 10 ампер, про C или D не написано в тех. условий, 10*660=6,6 кВт.
    Скажите имеет ли смысл ставить D10? сколько я выиграю? спасибо.
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Нисколько. Только потеряете деньги на стоимости автомата.
    Буква в номинале влияет только на способность автомата выдерживать кратковременную (порядка одной секунды!) многократную перегрузку - например, при пуске электродвигателя.
  12. 1Astggg
    1Astggg
    1Astggg
    И еще хочу расщепить PEN, 3 фазы в автомат, а PEN на гзш. Это если разрешат (одобрят), а если нет то придется в счетчик, а куда еще? если автомат 3P. Так вот у меня вопрос, СИП есть СИП многожилка, контакт не идеальный, не спалит ли PEN контакты счетчика? или это относится к фазным проводникам?
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    ВРАНЬЕ
  14. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    Шепотом:|:: не "вранье", а "заблуждение и неверная информация";)
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Хм. Смотрим на картинку из ИЦ, и ищем разницу в характеристиках BCD при перегрузке менее троекратной.
    https://www.forumhouse.ru/posts/7526492/
