1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Все об автоматических выключателях - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем punklexa, 19.11.10.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вот тут с пояснениями: https://www.forumhouse.ru/useralbums/201102/view-image/puskovye-toki.gif
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    КАК можно, смотря в ПРАВИЛЬНУЮ картинку сделать неправильный вывод? в три раза выше ток троганья отсечки. А вот эм расцепители ведут себя абсолютно одинаково
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Именно так и подключается PEN СИПа. Но, орелики из энергоснабжающей конторы могут, конечно, упереться... У меня на даче 1ф сеть, но СИП эти товарищи опять же завели в счетчик (1ф естетственно). Впритык, но вошел. 3 года работает.
  4. 1Astggg
    1Astggg
    1Astggg
    Дополнение к своему вопросу.
    3p автомат 10 ампер на полюс, 2,2 кВт, если на одном полюсе превысит 2,2 кВт то вырубит сразу все три полюса 3p-же, я правильно понимаю что правильным решением будет поставить 3 автомата -1P? знаю что нужно 3p, но а что делать?
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    1. Не перегружать
    2. Все иаки стать мужчиной и добиться нормальных ТУ
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    В домашней сети, не имеющией реально трёхфазных потребителей (моторов и т. п), трёхполюсный выключатель необходим только для одновременного полного ручного отключения объекта. Чтобы не попасть под напряжение при частичном обесточивании.
    Соответственно, можно эту функцию перенести с автоматов на отдельный трёхполюсный "выключатель нагрузки" или четырёхполюсное вводное УЗО. Если позволят сетевики, естественно.
    Вместо дорогого и редкого выключателя нагрузки можно использовать автомат заведомо завышенного номинала, с тем же результатом.
  7. Briton14
    Briton14
    Briton14
    Уважаемые соклубники, подскажите пожалуйста.
    Имеем:
    1) щиток на столбе от которого идет кабель в дом. В щитке следующая схема (как проложен кабель): кабель от столба - Выключатель ABB SH203L C25 - счетчик - Выключатель ABB SH203L C25 - кабель в дом;
    2) в доме щиток (как проложен кабель) - УЗО Shnider Electric EZ9R34440 40A - выключатели Shnider Electric EZ9F34116 16C.
    Предыстория долгая, но имеем следующее - имеется оголенный кабель на земле, после дождя всегда вырубает то один ABB SH203L C25, то два и уже реже отключается еще и Shnider Electric EZ9F34116 16C, а еще реже УЗО. Когда вспомнили про кабель, взяв его в руки и размотав изоляцию, увидели обгоревшие провода.
    Вопрос: Почему отключаются выключатели на столбе (ABB SH203L C25)? Почему не срабатывает УЗО в доме? И почему, то отключается, то нет Shnider Electric EZ9F34116 16C?
    Что в системе не так? Что необходимо изменить, чтобы происходило отключение не на столбе, а в доме?
    Спасибо за ответы и извините за "корявое" описание.
  8. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    Уточните - этот "кабель на земле" после щитка в доме или это вводной кабель от столба в дом.
    ABB 25А вполне может срабатывать быстрее, чем Schneider 16А. при уверенном КЗ.
    Далее гадания на гущейной кофии. Для срабатывания УЗО вокруг повреждения кабеля насыпать соли, купороса, соды, графита... обгоревшие концы смазать левомиколем, УЗО должно стоять до этого кабеля:)]
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Летом можно и подорожник примотать...:um::aga:
    ВСЁ!:mad: Кончая корявым описанием корявой системы, что увеличивает её корявость на порядок.
  10. Briton14
    Briton14
    Briton14
    Да, кабель на земле после щитка в дом. Вот и не пойму - почему УЗО не выбивает. А так же не понимаю почему АВВ 25А выбивает, а шнайдер на 16А нет.
  11. Briton14
    Briton14
    Briton14
    Ну, к моему глубокому сожалению приходится довольствоваться тем, что наделал электрик. Попробую объяснить получше:
    Имеется щиток на столбе, в котором стоит автомат ABB SH203L C25, от него идет кабель к счетчику и от счетчика к автомату ABB SH203L C25, далее идет вводный кабель к щитку в доме, в котором установлено УЗО Shnider Electric EZ9R34440 40A, после стоят пять автоматов Shnider Electric EZ9F34116 16C. Оголенный провод подключен к одному из автоматов Shnider Electric EZ9F34116 16C.
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Briton, Вам не кажется, что надо заменить оголенный провод? И вообще, почему на улице провод просто валяется? Отключите этот провод в щите и посмотрите что будет.
  13. defektolog
    defektolog
    defektolog
    @Briton14, если Вас интересует чисто теоретически, то (не отсылая куда подальше к азбуке) УЗО срабатывает на несимметричную утечку, на КЗ не срабатывает. Скорость срабатывания АВ не завист (грубо говоря) от номинала.
    зы. Проявляем терпение, терпение... и надежду на возвращение "уволенных сотрудников"...:nono::|:
  14. Briton14
    Briton14
    Briton14
    Само собой провод, как только найден, заизолирован, убран и отключения прекратились...электрик вывел провод для уличного освещения, откусил кусачками и обмотал малярным скотчем, а так как стройка идёт полным ходом - провод захламился и чудо, что ничего не загорелось.
  15. Briton14
    Briton14
    Briton14
    Это я уже понял...а вот почему отключаются то оба автомата (на столбе и в доме), то все три автомата (два на столбе и один дома), то только на столбе...вот это не понимаю...или это только из-за того, что скорость реакции автоматов на столько велика? Просто чисто логически, на мой взгляд, должен выключаться только в доме в щитке, т. к. замыкание после домового щитка.
