1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Все об автоматических выключателях - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем punklexa, 19.11.10.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    @Avs7153,
    Не пугайте народ такими изысками. :no:
    Тут некоторые люди закупаются АВВ в Леруа. :)] :close:
    А там ничего подобного даже их манагеры не слышали. :no: :aga:
  2. indephouse
    indephouse
    indephouse
    Химки
    63 на этаж во вру; 50 на квартиру в этажном щите; 40 дифавтомат в квартире вводной; 16 - защита линии. Не получится обойтись селективным 63... Во вру доступ ограничен. Заказчик довольно настойчиво хочет, что-бы при вилке (столовой) в розетку во вру лезть не пришлось. А еще у него 100А предохранители в подстанции горят. Тоже спрашивает, что делать... Примеряется как блок предохранителей в вру разместить.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    100А предохранители в подстанции горят. КАКОЙ БОЛВАН ЭТО ПРОЕКТИРОВАЛ?
    63 на этаж во вру; НЕ НУЖЕН
    50 на квартиру в этажном щите; СЕЛЕКТИВНЫЙ
    40 дифавтомат в квартире вводной; УЗО 63А
    16 - защита линии. ОК
  4. indephouse
    indephouse
    indephouse
    Химки
    Все вопросы в уездный город Н. Там задешево проектируют. Я только реализовал.
    Ну я так понимаю, что независимо от проекта, предохранители все равно гореть будут... Надо решение какое-то найти.
    62 в вру не нужен. Хм, а кто будет ввг нг 5х16 между вру и этажом от огня беречь?
    УЗО - это принципиально? А чем?
    Селективное - ни разу не видел в этажных селективные ав. Чаще иек "с" стоит...
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я ТП не проектирую, но по всей стране хоть и бардак, но не до такой степени, чтобы КЗ в розетке вырубало ТП...
    Какой-то странный расклад... Обычно же идёт стояк, от него ответвления к квартирам через автоматы.
    Тем, что не дифавтомат, ибо автомат уже есть выше по течению.
    Ну я, например, знаю товарища, который мало того, что видел, но и сам ставил! Говорит - вещь, не чета даже обычному АВВ, не то что фирме на букву "и"...:aga:
    Проект переделывайте к едреней фене! :mad:
  6. indephouse
    indephouse
    indephouse
    Химки
    Ну хорошо. Проект - оно. Связка 100А предохранитель в ТП + 63А на этаж (да, там странная схема, на каждый этаж свой провод. Стояка нет. Этажа всего 2) - 50 селективный в этажный щит на квартиру, Узо на 64А и 16А АВ спасет от выгорания предохранителя, когда заказчик будет вилкой работу системы проверять? Что-то мне подсказывает что нет, хотя может и ошибаюсь.
  7. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    В квартирных сетях, в силу малой протяженности линий, практически невозможно обеспечить селективность защиты... но народ продолжает биться головой о стену...:aga:
  8. indephouse
    indephouse
    indephouse
    Химки
    По поводу селективности я понял, меня интересует, что делать с предохранителем в подстанции. Понять и простить?
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Расчёт сопротивления петли фаза-ноль в проекте имеется? Ожидаемый ток КЗ озвучен?
  10. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Если подстанция не в вашей ответственности, то и не надо туда лезть... самовольное производство каких либо работ в электроустановках само по себе серьёзное нарушение...на административку налететь можно легко... имхо лучше попробовать порешать официально
  11. Zvv1958
    Zvv1958
    Zvv1958
    Томск
    Неисповедимы "пути цепи защиты". Случай из практики: при перегрузке одной из фаз 250А вставка в ВРУ целая, 400А в ТП дохлая (100м кабеля), и так еще 2 раза через несколько дней. перераспределили нагрузку, поменяли вставки из другой партии косяк исчез... Ну почему сдохла не ближайшая 250а вставка в ВРУ?
  12. indephouse
    indephouse
    indephouse
    Химки
  13. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Старожили и опытные монтажники-электрики, что всё-таки лучше на сегодняшний день - АВДТ или УЗО+АВ? Я уже голову сломал, кто говорит, что дорого АВДТ, но они могут и не сработать, если... кто говорит, что наоборот, УЗО+АВ дороже, поэтому АВДТ, но какие-то классические. Кто говорит, что лучше АВДТ, так как меньше в щитке всех элементов получится. Можно доступно на пальцах?
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Нужно... Эквивалент 2Р дифавтомата - 1Р автомат и 2Р УЗО. Электронные УЗО и дифавтоматы не берём принципиально. У хорошей серии АВВ дифавтомат получится в 2-3 раза дороже АВ+УЗО. Есть производители с одинаковой ценой. Если тот же ИЕК, однозначно АВ+УЗО.
  15. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Ну так всё-таки АВВ, но АВ+УЗО...так? И что такое эквивалент Р - рубли или что-то другое?
    И еще, если делать систему бесперебойного питания, допустим необходимых потребителей (ворота гаража, котельное оборудование, холодильник, морозильник, ну и освещение в коридорах да спальнях светодиодное) с временным отрезком на сутки и с автоматическим переключением при отключении электроэнергии и обратно - это дорого получается или не особо? Примерно в цене сколько выйдет?
