1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Все об автоматических выключателях - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем punklexa, 19.11.10.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Поставить В13, и то селективность будет зависеть от погоды.
    Даже если поставите вводной АВ D25, то С16 не поможет.
    Вы пытаетесь защитится от срабатывания АВ только по КЗ ?
    Это неправильно.
    А по утечке ?
  2. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
  5. NemoN
    NemoN
    NemoN
    Спасибо!
    Заинтересовал вариант с ограничителем мощности, пожалуй, буду копать в эту сторону. Погуглил, скажите, я правильно понял, что измерять мощность он должен в полной цепи, но контактор можно установить так, что в случае перегрузки отрубать он будет только часть потребителей?
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну дак именно оно! Да хоть у соседа! (шутка).:aga:
  7. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    В щите на участке ставите АВ на 63А, за место рубильника или просто рубильник, бегать если, что придется только к столбу, но это проще чем метаться "который же АВ выбило, на участке или на столбе?".
  8. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    После счетчика он уже не вводной, может все же до счетчика? Если он стоит после, то его можно поменять на 32А), а на участке поставить 25А. Но селективности по КЗ не ждите, оба выбьет, по перегрузке селективность будет.
  9. NemoN
    NemoN
    NemoN
    @McDyr, кстати, надо уточнить. Почему-то мне казалось, что он стоит после, но туда я заглядывал пока только мельком, так что могу и ошибаться.
    Спасибо всем за советы. Оцените, пожалуйста, принципиальную схему подключения - так правильно использовать РМТ-101, или я что-то упустил?
  10. ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    типа того, но зачем Вы везде тип С ставите?
  11. ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    А, и управляющие цепи (РТМ, катушка контактора) недурственно чем-нить защитить.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    И контактор амперами помощнее. Ставьте на 63А, не ошибётесь.
  13. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Всем привет!
    Нужно купить АВ (6, 10, 16).
    Что можно купить у нас из производителей:
    1. IEK
    2. ABB
    3. Schneider Electric
    4. EKF
    5. DEKraft
    6. Legrand
    7. SIEMENS
    Подскажите что взять лучше (аргументы приветствуются). Если можно расположите список в порядке убывания от лучшего к худшему.
    И ещё, я так понял лучше брать АВ тип В, так?
    А УЗО брать тип А, правильно?
  14. NemoN
    NemoN
    NemoN
    Кстати, да... после С25 можно бы на тип В заменить.
    Неплохо-то да, вот только если туда еще и УЗО ставить, это уже будет совсем не в пределах бюджета... особенно если
    Кстати, а зачем настолько-то много?...
  15. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    7. SIEMENS (no comments)
    2. ABB (это же АББ)
    3. Schneider Electric (мне нравятся)
    6. Legrand (за безвинтовые контакты на автоматах)
    5. DEKraft (не последний, по тому что внебрачный сын Шнайдера)
    1. IEK (Можно было бы и выше, но уж, как есть)
    4. EKF (no comments)
