1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Все об автоматических выключателях - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем punklexa, 19.11.10.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    ...еще и по космической цене (если брендовый)...
  2. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    @СтранникXXI, А у вас холодильником называется ведро, наполненным льдом с крышкой (опция), которому цена 50 рэ?
    А как часто вы меняете холодильники?
    Не отвечайте. Вещь не дешевая и + 5 тыр. для защиты-тьФУ!
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Я никак в толк не возьму, о какой защите холодильника идет речь?
  4. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Речь идет о неисправностях электрической системы холодильника (перегревы, подгорание контактов и т. д.), которые по той или иной причине не отработаны штатными средствами защиты холодильника, если вообще таковые имеются в месте неисправности.
  6. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    А Я то думал... о
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    И Вы хотите в качестве защиты использовать АВ 6 или 10А?
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Да, а что? У Вас есть другое мнение?
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Абсолютно... Вы всерьез считаете, что АВ предназначен для защиты того, что включено в розетку?
  10. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    Думаю, что у экономных проживающих в нашей общей действительности, АВ и эту функцию выполняет. Судите сами, недавний пример. "- Посмотри, твой телек потух. - А что ты включала? - ничего. -Но у тебя в руках отпариватель, втыкивала в бесперебойную розетку? - Я просто попробовала, там место удобное, но не включала."
    У "всякого" бесперебойника/гены есть (бывает) стабилизация напряжения. И по-мне лучше, чтобы нагрузка отключилась, чем подверглась импульсной стимуляции. Спор о назначении АВтоматиков давно отошел от ПУЭ, скорее и из-за цен на РЗА и из-за "глобальной надежности" всего.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В Вашем примере сработала защита ИБП, а не АВ. В примере с холодильником уж если случились неисправности
    ., то вряд ли их отработает АВ (кроме КЗ).
  12. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Если мой ИБП/генератор позволяет продержать сутки холодильник, из этого не следует что он продержит час эл. плиту на всю мощность (это Ваш вариант - сработает защита). Но если ОН удержит (сможет) плиту и не отрубится, то скорее всего не отработает и аварии в бесперебойных нагрузках. Поэтому
    1. после общего бесперебойного АВ принудительно ограничу АВ томатиками линии, расходящиеся по критическим потребителям, либо
    2. ограничу общую линию бесперебойных нагрузок одним АВ с номиналом близким к максимальной рабочей нагрузке. Чтобы не городить (не покупать более совершенные) сложные схемы самоконтроля, и чтобы "вместе с холодильником" не сгорел сам ИБП:). Естественно, умозрительно, но АВ точно будет не по сечению проводников. К сожалению или счастью, так поступает довольно много людей. (Радиолюбителям проще влезть в устройства и заставить их правильно оттключаться) :hndshk:
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вполне понятно желание защитить дорогостоящую бытовую технику, в частности, холодильник. Но пытаться это делать с помощью обычного бытового АВ, да еще и на 6А, на мой взгляд, ... м-н-е-е... некоторый самообман.
  14. MSEpl
    MSEpl
    MSEpl
    Белгород
    @defektolog, Вы предлагаете ограничить потребителя ИБП с помощью АВ чтобы когда на него пошёл ток с ИБП автомат вырубило ?
  15. defektolog
    defektolog
    defektolog
    И самообман, но и повышение безопасности. Никто не запретит (кроме кредиторов) выполнить всю эл. проводку из 10-ки, и вполне осуществимо:aga:. Значит ли это, что АВ по группам не стоит ставить? Правильно - следуя общей логике, спасаем розетки. Меняем все розетки на мощные клеммники (все устройства несдвигаемые), и... достаточно одного вводного;)
    Не предлагаю (не владея конкретикой), но это один из вариантов. Посмотрите на профессиональные ИБП: несколько выходов, и каждый под своим АВ (предохранителем).
    Любые снипо-госты разрабатываются по отраслям. В доме у себя можно задействовать и "побочные эффекты". Почему АВ и УЗО (ВДТ) после покупки должны защищать именно проводку? Да только потому, что составители пуэв не могут думать :faq:еще и про холодильники/регистраторы
    ззы. кстати, в шкафах РЗА стоят АВ номиналами 1,3 1,6 1,8... хотя ограничения на мин. сечение проводов 0,75 и 1,0. Усё в комплексе, - и защита, и удобство.
