1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Все об автоматических выключателях - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем punklexa, 19.11.10.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    На форуме это уже перетиралось неоднократно и безуспешно...:mad: Основные тезисы:
    1. Нет способов не позволить воткнуть настольную лампу, снабжённую розеточной вилкой и проводом 0.5мм2 в розетку под 16А автоматом. Кроме английского. :um:
    2. Английский способ заключается в вилках с предохранителем на доли ампера или несколько ампер, соответствующих нагрузке и сечению провода потребителя. Почему-то кроме Англии нигде не встречается, сэр! :aga: В компьютерах, впрочем, так и делается, но не в вилке.
    3. Внутренняя разводка китайских светильников выгорает при КЗ до копоти, как при 10А, так и при 6А автомате.
    И может даже не обязательно срочно куда-то бежать и что-то делать, но хотя бы понять...:flag:
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Защита оборудования от сверхтока предполагает максимальное приближение уставки ТР к номинальному току оборудования. Обычный АВ из "стандартного" номинального ряда сюда, скажем так, "не вписывается". Для этого есть другие устройства,
  3. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Подскажите, пожалуйста, какой автомат правильнее поставить на розетку для холодильника + электрочайника?
    Сечение провода 2,5 (ВВГнг). Прокладка открытая, в кабель-канале.
    Допустимо ли поставить 25А?
    Или лучше 16А, 20А ? Вводной автомат на 25 А.
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Допустим только номинал 16А или менее. 20 и 25А недопустимы.
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Ответ очень простой, и не зависит от сечения проводов.
    Надпись "16А" на розетке видели? Это и есть максимальный номинал автомата на любые группы с такими розетками.
    Хотя иногда имеет смысл делать на розетки провод 1,5 мм2 и автомат 10А.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Уверены?
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    На бытовую розетку. Уверен.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не совсем так. В принципе, нет ничего криминального в АВ 25А на кабель 2,5кв. мм. Но в случае ТС просто нет смысла ставить АВ больше 16А.
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Особо ничего, кроме того, что это ПУЭ в явном виде запрещает :) Ток трехжильного кабеля в трубе - 21А. Но не расстреляют.
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Да, если этот кабель идёт не на розетки, а на следующий щит или на стационарно подключённого потребителя. Кондиционер, и т. п.
    Подробное обсуждение тут: https://www.forumhouse.ru/threads/171775/
    Ключевой вопрос обсуждения: мы защищаем от сгорания кабель или дом?
  11. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    А если поставлю 25А и включат в розетку что-нибудь на 4 кВт, автомат не отработает, а розетка начнёт плавиться?
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Или на группу розеток.
    Большинство бытовых удлинителей имеют сечение 0,75 кв. мм. Если Вы ошиблись и понапихали туда, скажем, 4 кВт, как указал ТС, то, как Вы сами заметили
    , а "стандартный" АВ 16А даже не шелохнется. Какая автоматика будет правильной?
    Вы считаете, что АВ защищает дом от пожара? Или он должен защищать удлинитель?
    Ток медного кабеля с ПВХ-изоляцией с двумя нагруженными жилами 2,5 кв. мм., замоноличенного в стену 27А (ГОСТ 50571.4.43-2012). Все путем.
    Не начнет. 4 кВт - примерно 17,4А. Розетка 16А.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Господа! Ну сколько ж можно продолжать путать длительно (4 минуты) допустимые токи кабелей с номиналами автоматов? :mad: Берём графики время-токовых характеристик автоматов, смотрим и ужасаемся! По большому счёту, и 16А на 2.5мм2 ставить боязно, особенно с учётом заниженных сечений в той реальности, от которой ПУЭ и ГОСТы "страшно далеки" (С) В. И. Ленин, "Памяти Герцена".:close:
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вы можете хоть как-то обосновать все, что Вы написали?
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Сорри, ничего похожего не нашел. Был бы признателен за конкретный пункт этого ГОСТ.
    В ПУЭ - строго 21А.
