1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Все об автоматических выключателях - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем punklexa, 19.11.10.
  1. Николай314
    Николай314
    Николай314
    @Avs7153, скажите пожалуйста, а в ЩУ на входе ставить автоматы 3Р Doepke или SEZ нормально:
    вычитал в характеристиках, что они от -25 до +55С (среднесуточная). А у нас бывает и ниже (напр. этой зимой). Или АВВ такие же?
    PS Ну да, АВВ 32А SH203L C32, поставленный электриками в ЩУ, такой же по этому параметру (-25 +55).
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А поищите от -40... Найдёте разве что ИЕК, у которого на некоторых изделиях пластик ломается при попытке установки на дин-рейку в условиях комнатной температуры. Не верю!
  3. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это шанхайские барсы!
    (С) :aga:
  5. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    А для Астра-УЗО подойдёт шинка kdn263a или для них нужна своя?
    Хотя и не советуют тех. спецы из этой компании ставить шинки на УЗО и рекомендуют делать соединение на НШВИ, но удобство монтажа все перевешивает.
    И в какой последовательности надо ставить УЗМ-51 и вольтметр/амперметр?
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Шинка подходит, но в сочетании с автоматами Doepke - только снизу.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/237566/view-image/05.jpg
  7. Николай314
    Николай314
    Николай314
    @Avs7153, ещё вопросик. Вы в комментах к ЩУ писали по поводу подключения СИПа: "Выбрать автомат с вогнутой клеммой. Например такой, как на фото - SEZ PR63 C25/3.". У Doepke DLS5(DLS6) 3p B32 B 32 А 380 В тоже вогнутые клеммы?
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    У Дёпке с одной стороны вообще медь (сейчас некуда глянуть), поэтому СЕЗ и упомянул.
  9. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Провожу ревизию электрохозяйства. Возник вопрос с номиналом автомата в котельной (от которого проводом запитаны котёл, 4 насоса и автоматика котла). Сейчас стоит С16, что очень много.
    Хотел ставить В6 - вроде по мощности даже избыточно (всего 300 Вт). Но смутили цифры в описании на автоматику: "Максимальный полный ток = 6,3А" (при мощности 4 Вт). Тогда общий ток выходит больше 9А. Значит нужен АВ на 10А?
    выбор автомата.png .
    Да, и лучше поставить 2Р?
  10. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Позвонил в представительство Vaillant (котёл и автоматика от них). 6,3 А - это ток, после которого прибор выгорит. А так, мол в автоматике (calormatic 630) якобы есть предохранитель на 2А (в инструкциях - ни слова об этом). И типа пофигу, какой автомат стоит (хоть 16) и 2Р или только фаза. "зачем вам 6А - а вдруг выбьет. В котле и автоматике есть предохранители". Монстры.
    Так что можно ставить В6 на фазу и ноль.
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    В целом они правы. Практически в любом приборе таки стоят собственные предохранители.
    Не знаю только, зачем в этой ситуации ставить на ноль тоже. Но это дело такое...
  12. Николай314
    Николай314
    Николай314
    В насосах не стоят скорее всего (но у них и потребление никакое).
    А так в инструкции нашёл ещё: "Номинальное напряжение сети должно составлять 230 В. При сетевом напряжении > 253 В и < 190 В возможны эксплуатационные неисправности. Аппарат должен подключаться к стационарной присоединительной линии и разделительному устройству с раствором контактов как минимум 3 мм (например, предохранители, силовые выключатели)."
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Не удивлюсь, если стоят. Там могут быть вообще самовосстанавливаемые.
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    не желательно В смотрите С при пуске ЭД
    любой прибор может стать предохранителем
    нужны данные ЭД насосов - но в общем ерундой занимаетесь:)
  15. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Ну Вы же видели, что это за насосы в табличке - все Grundfos. У них потребление никакое и ни слова про пусковые токи. Хотя кто их знает.
    Причём включаются перед приездом все одновременно.
