1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Все об автоматических выключателях - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем punklexa, 19.11.10.
  1. Exlibris_v1
    Exlibris_v1
    Exlibris_v1
    Доброго дня, обнаружил что при сборке щитка были сорваны шлицы на винтах которые зажимают клеммы на автоматах и счётчике, остались только под плоскую, видимо крутили шуриком. Подскажите как они правильно называются что бы их найти поиском, и есть ли они вообще в продаже?
    Или просто найти что то похожее в ближайшем магазине и не париться?
    Прямо сейчас не могу сделать фото. Там ABB S203 C32 и Счётчик Меркурий 231АТ
  2. lekc776
    lekc776
    lekc776
    Омск
    @Exlibris_v1, Бросьте эту затею. Либо тяните плоской, если тянется, или автомат под замену. Винты с автомата вы все равно не выкрутите...
  3. Keeper-Volok
    Keeper-Volok
    Keeper-Volok
    У двигателя в 300 Ватт пусковой ток ожидаем в 7-10 Ампер, э/м расцепитель B6 - от 18 ампер...
  4. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Ну да, к тому же 300 - это общая максимальная мощность 4-х насосов котла и его автоматики (особых пусковых токов не ожидается)! Т. е. на котёл и всё с ним связанное (современное) - В6 норм. Уже куплен.
  5. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    Электродвигатели никогда не сажают на автомат В. На С - сомнительно, надо на 2 ступени выше. Поэтому в основном D либо специальные для двигателей. Однофазные циркуляционники обычно защищают типом С, при номинале 0,5-0,8А это автомат С6.
    Пусковой ток - от 7 кратного номинального, сильно зависит от того открыт или закрыт кран после него.
  6. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Будут вешать щит учёта на столб, решил входной автомат купить сам, купил АВВ серию SH, выделено 380В, 15 кВт, появились сомнения - надёжная эта серия SH или пока не поздно выкинуть и купить что-то более серьёзное (что ?), это автомат будет под пломбой.
  7. aleks1715
    aleks1715
    aleks1715
    Стоит ли заменять узо+автомат на диф автомат при сборке электро щита? на стиральной машинке или нескольких группах розеток (до 3 кВт суммарно).
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не парьтесь.
    Я бы не стал.
  9. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    А если в щитке осталось только два посадочных места, те только на диф?
    Какой номинал дифа лучше поставить на стиралку - 16/30 хватит или много?
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    В самый раз. Если Вы очень беспокоитесь о безопасности, то 16/10.
  11. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    И тип А или можно и АС поставить?
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    АС вполне хватит.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это если подключается ТОЛЬКО СМ и если не жалко денег.
    Зависит от СМ. Почитайте в мануале, какое там рекомендуется.
  14. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    Если на панели имеются ЖК циферки - однозначно тип А.
  15. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Сегодня приходил дачный электрик, посмотрел щит и порекомендовал избавиться от китайской продукции и заменить автоматы на 2х полюсные, ибо они понижают риск возгорания дома от неисправной техники. С первым пунктом я согласился, а вот со вторым...Перелопатил кучу инфы ответа так и не нашёл. Подскажите кто в теме.
