1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Все об автоматических выключателях - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем punklexa, 19.11.10.
  1. ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    дык зачем УЗО?
    думаю достаточно АВ тип А/В ампера на 1-3, или предохранителя с индикатором.
  2. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Такого не существует
  3. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Как так?
    Ну так какой тип АВ и УЗО брать для дома?
  4. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Если найдете такое в продаже сообщите, поудивляемся.
    Даже у АББ есть K, есть Z, даже КМ, но А нету.
  5. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    B, в крайнем случае С.
  6. vost1304
    vost1304
    vost1304
    Красногорск
    Хочу поставить себе на ввод автомат EKF ВА 47-100 10kA 2P 32А D, посоветуйте пожалуйста (желательно из собственног опыта, что это за автомат) пишут, что серия ВА 47-63 плохие, а серия ВА 47-100 это уже совсем другого класса.
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Вводной автомат должен быть надежным, в Вашем случае ни о какой надежности не может быть и речи.
    Об экономии с финансовой точки зрения в данной ситуации вообще говорить безсмысленно, сэкономив 200-300 рублей на покупке автомата можно просидеть без электричества день-два, а если это все происходит зимой, то и финансовые потери могут быть очень внушительными.
    Больше напоминает лотерею повезло - неповезло, сработает - несработает. :close:
    Даже IEK на голову выше этого г...на.
    Поставьте лучше ABB S-серии, Legrand DX-серии, Hager NDN-серии.
    P. S.
    Я еще мог бы понять такую проблему выбора где-нибудь в глубинке, но в 5 км от Москвы! :faq:
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да в том же АСТРО автоматы Doepke и SEZ самое то для ввода.
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Хотите бюджетный вариант - поставьте КЭАЗ:super::victory:
  10. vost1304
    vost1304
    vost1304
    Красногорск
    Подскажите пожалуйста у вводного двухполюсного автомата, неважно с какой стороны ноль, а скакой фаза?
  11. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Надежные, но срабатывают почему-то позже EKF.
  12. Stepiu
    Stepiu
    Stepiu
    Подскажите пожалуйста - Розетка для подключений садовой техники (цепная пила. электрокоса и т. д.) мощность техники порядка 1.8квт и она не имеет характеристику плавного пуска. Вопрос -какого типа поставить автомат на защиту этой розетки. С одной стороны надо 'С'(по пусковому току) с другой напряжение бывает проседает ниже 190. и надо тип "В".(По мощности понятно 16А)
    2 Вопрос - Верхний свет в садовом домике защищается автоматами 4А и 6А.Автоматы какого типа С или В установить. Спасибо
  13. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    @Stepiu, Вопрос задан некорректно. Сечение питающего кабеля и номинал автомата
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вопрос задан корректно.
    Если в "садовом домике" на одном автомате свету на киловатт и весь он включится одновременно (после пропадания напряжения в сети и его появления обратно, например), пусковой ток ламп накаливания может легко выбить В6А.
    Из практики: торцовочная пила 1800Вт вырубает В10, не вырубает В16.
  15. deol
    deol
    deol
    Московская область
    И все таки вопрос задан некорректно.
    Если кабель будет 0,5кв.мм, вы тоже посоветуете В16?
    Автомат должен защищать линию, а не нагрузку. Поэтому по току нагрузки выбирается сечение провода, а по нему - номинал автомата.
    На освещение устанавливайте автоматы с буквой В, на розетки с буквой С.
