1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Все об автоматических выключателях - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем punklexa, 19.11.10.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Нашёл в своём бардаке три разновидности:
    Старый - 133 г/полюс
    Средний - 116 г/полюс
    Новый - 112 г/полюс
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Нас с каждым годом всё больше обманывают, не докладывая нужных деталей в автоматы:(
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    У меня сомнения по поводу АВ с весом 400г, вес для старой серии нормальный, но сильно смущает наклейка с правой стороны.
    Сейчас посмотрел у себя, да есть 3 разновидности АВ S200 АВВ, но на всех нормальная печать, а вот такой урезанной наклейки нет.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не для того ли, часом, чтобы он позже срабатывал? :close:
  5. Александр633
    Александр633
    Александр633
    Какой из них посоветуете на вход поставить, тот что новее? Будет вводной автомат, потом счётчик, после отходящий автомат. Вся конструкция в ящике на трубостойке на улице, к нему сип идёт.
  6. Александр633
    Александр633
    Александр633
    С одной стороны печать, а с другой наклейка, при чем наклеена двойная, одну содрал, под ней точно такая же.
  7. Александр633
    Александр633
    Александр633
    Именно) Раньше вводной на 50А стоял, проблем не было. Сейчас Мосэнерго заставили поставить на 25А. Сначала поставили 25А Хар. С, но происходят ложные срабатывания. Выделенная мощность 15кВт, 3 фазы, на каждой стоит стабилизатор на 7,5кВт которые при включении вырубают автоматы на улице токами намагничивания или как их там правильно. Попробуем поставить 25А D...если не поможет то придется стабилизаторы менять. На каждом стабилизаторе стоит свой защитный автомат на 50А)
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  9. Александр633
    Александр633
    Александр633
    А что делать? Стабилизаторы менять выйдет намнооого дороже. Убирать их из схемы тоже не вариант...измеряли ток по фазам, перегрузок по потребителям нет. Пробовали отключать всех потребителей, вырубали вводной на некоторое время, потом включали стабилизаторы по одному - все нормально. Если включаются 3 одновременно - вырубает автоматы во время пуска стабилизаторов. Самый дешёвый вариант для начала поменять на D...
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Тогда может помочь. Обычно-то их пытаются поставить для селективности при плавно нарастающих перегрузках...
  11. pafnytii565
    pafnytii565
    pafnytii565
    Добрый день! Производства какой страны (Франция,Венгрия,Сингапур,Индия) выбрать автоматические выключатели Schneider Electric?
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Без разницы, хоть из Екатеринбурга.
  13. Александр633
    Александр633
    Александр633
    Перегрузок не будет.
  14. Александр633
    Александр633
    Александр633
    Всем спасибо за ответы! Более новый автомат ставлю на ввод к сип, более старый будет отходящим. Посмотрим как будет работать...
  15. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Важнее то, какой они серии: Acti9 или Easy9.
