1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Все об автоматических выключателях - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем punklexa, 19.11.10.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    @M9ico89, ну у Вас и "петрушка". Уж если Ваше земноводное совсем крупное, поставили бы хотя бы тот же ИЭК. Он, правда, тоже бывает погуживает, зараза, но таких пакостей не припомню. Ну или че-нть типа Legrand RX3.
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Есть у них такое, я об этом ещё ооочень давно писал, вибрируют от проходящего тока внутренности автомата, максимальное удешевление - ничего не закреплено. Из дешёвого сегмента на сегодня лучше IEK новой серии я не встречал. Но если бюджет и желание позволяет то лучше конечно же взять брендовые аппараты.
  3. M9ico89
    M9ico89
    Денис
    M9ico89
    Денис
    Спасск-Дальний
    @Avs7153, @Arsenij d, @СтранникXXI, @olegaa2, всем спасибо, хотел убедиться, что это не связано с условиями эксплуатации.
    А по поводу автоматов, это не от бедности, просто у нас в магазинах больше ничего не представлено. Собирал я этот щит для тещи лет 5 назад и с тех пор ничего не поменялось.
    Себе на дом взял хагер в интернет магазине :)]
  4. Электрощиты
    Электрощиты
    Сборщик щитов всея Руси
    Электрощиты
    Для себя? Тогда Францию. Всё же они не равноценные и отличаются не только страной, но и техническими характеристиками, и отзывами.
  5. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Московская область, Россия
    Хагер, говорите... У меня вот к большому удивлению Hager 2P C16 AC10 при 2 кВт нагрузке гудеть начал, при 1 кВт замолкает. И это при том, что рядом ABB SH (!) 1P не гудят. Контакты протягивал - не помогло... Это как понимать? "Фирма веников не вяжет, а если вяжет - только фирменные"?
  6. Александр633
    Александр633
    Александр633
    Интересно, спасибо за информацию. :)
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    А можно фото этого виновника беспорядков ?
    Это автомат или диф., :faq: из вашего описания не совсем понятно.
  8. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Я же написал, C16 AC10 - это спецификация дифавтомата.
    На фото щита он под #11
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Поставьте на рейку ограничители, таким образом стянете всю автоматику более плотно.
    А то такой монтаж как то не гармонирует с щитом. :no:
    И понаблюдайте далее. ;)
    PS/
    Поменяйте два дифа местами (или кабели на эти отходящие линии), иногда характер нагрузки тоже дает о себе знать.
  10. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Случайно натолкнулся на одномодульные дифы.
    Например такой - Дифференциальные автоматы одномодульные Schneider Electric Acti 9 iDif K 6kA кривая С.
    Стоит с такими связываться или нет?
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Только если места в щите нет.
  12. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Оказывается у Леграндовских АВ с уменьшением номинала по току уменьшаются размеры гнёзд для ввода. НШВИ 2 на 10 кв в 25 амперник уже не засунешь:(. У остальных фирм такого не замечал.
  13. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Петропавловск-Камчатский
    Как рассчитать трехполюсной автомат?
    Компрессор 380В 3 кВт
    3000/(1,73*380)=4,56А
    При старте эл. двигателя во сколько нагрузка возрастает? Какой автомат ставить?
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В знаменатель надо добавит cos фи и кпд электродвигателя. Они указываются на шильдике, там же указывается и номинальный ток. Кратность пускового тока указывается в документации на двигатель. Исходя из номинального тока и кратности пускового тока выбирается номинал и характеристика АВ.
    П. С. Да, и кабель тоже.
  15. muai2
    muai2
    muai2
    Смотря какой кабель идет к розетке. 1.5 квадрата - С10. 2.5 - С16.
