1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Все об автоматических выключателях - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем punklexa, 19.11.10.
  1. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Мужики нужен совет. Приехали мы к другу в Тверскую область, нате электричества нет. Я бесстрашно глянул вверх и вижу щиток то на столбе взломан. Залезают туда не бесстрашно, а селективку то Добрый горнолаз в карман положил (ну это понятно с такой то ценой и в такой то глуши). Вообщем оказывается там это бывает. Решил мой товарищ от греха подальше противопожарное УЗО в дом занести, ибо дорого и муторно с двустволкой высотников ловить. Тут наступает вопрос. Можно ли между вводным автоматом и УЗО на 300 мА, которое теперь будет в доме поставить рубильник? На ввод в дом 3ф + N от столба идут.
  2. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    Можно, но не обязательно. Достаточно нажать "тест", что вряд ли делалось при нахождении его (УЗО) на столбе.
  3. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Не рубильник нужен для возможности обесточки всего щитка с УЗО в том числе.
  4. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    А рубильник на столб ?
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Можно.
  6. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Тоже в Дом. Ну вот случилось что с УЗО. Рубильник вниз и меняй что хочешь. Просто у него реверсивный ниже стоит и не позволяет обесточить весь щиток. Хотим сделать в доме рубильник- УЗО 300 - вводной- реверсивный рубильник (на резерв переключение). На столбе только автомат и счётчик.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    После УЗО "вводной" - это АВ? Если да, то он явно лишний. Если реверсивный рубильник с "нулевым" положением, то вводной рубильник тоже лишний. Да и само УЗО 300мА уверены, что нужно? А вот мощность резервной линии надо бы ограничить.
  8. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Резерв понятно 25А. Значит так - имеем
    ЩУ - АВ 3*25+N тип C + прибор учета.
    Дом - Рубильник 4 полюса отключает весь щиток от столба + УЗО 300МА + АВ 3*25+N тип B чтобы на столб не лазить при перегрузке. Дальше реверс для безопасного переключения на резерв. Где что лишнее?
  9. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    Поэтому у меня выполнено именно так: реверсивный рубильник, АВ, УЗО и меняй, что хочешь.
  10. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Т. е. с гены после реверса допустим АВ 25А отдельно и на групповое УЗО резервной линии?
  11. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Спасибо разобрался как нам на одном рубильнике сделать) ух я тупень
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  13. Дидимон
    Дидимон
    Дидимон
    Р.п Благовещенка
    Доброго времени суток.
    Подскажите, перед 3-фазным магнитным пускателем обязательно ставить автоматический выключатель?
    Может ли гипотетически магнитный пускатель включится и "зависнуть" без команды?
    Или безопасно, если 3 фазы подведены к нему постоянно?
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Не обязательно
    Если хотите, чтобы кабель работал как предохранитель
  15. muai2
    muai2
    muai2
    Линия, питающаяся через этот пускатель, в любом случае должна быть защищена автоматом.
