1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Все об автоматических выключателях - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем punklexa, 19.11.10.
  1. Дидимон
    Дидимон
    Дидимон
    Р.п Благовещенка
    Не понял, сарказм? То есть не желательно без автомата?
    Автомат есть, метрах в семи от пускателя, сразу после счётчика.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    А пускатель сам где физически находится? Чем он управляет?
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Так в чем тогда проблема? Мы ещё не коснулись пока его номинала...
  4. Дидимон
    Дидимон
    Дидимон
    Р.п Благовещенка
    Блин, я ещё тот электрик:).
    Вообщем пускатель управляет двигателем 5 кВт (он приводит в действие компрессор, сделанный из двигателя ВАЗ 2106).
    Смысл вопроса - охота включать "всю эту музыку" одним автоматом, а не 4-ю (одинарным и строенным автоматом), тепловое реле, кстати, смонтировано и работает.
    Дальнейшее отключение и включение автоматическое, по давлению.
    Решил ставлю автомат перед пускателем, но не на щитке, а около пускателя, "в дебрях",
    но на ночь отключать его не буду.
    Так будет безопасно?
    Пускатель метрах 5 от двигателя, Монстр - агрегат находится в бетонном погребе залитом специально для него.
  5. kifa15
    kifa15
    kifa15
    Может не отключится, сам включится - весьма маловероятно.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Пускатель от щита как далеко?
  7. Дидимон
    Дидимон
    Дидимон
    Р.п Благовещенка
    Нет, с тыльной стороны щита. Около 50 см провода.
  8. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    А после МП автомат может\должен быть? Спасибо.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Думаю что нет. С какой стати? Автоматы ставят в местах, где по ходу распределения электроэнергии уменьшается сечение жил кабеля.
  10. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    В случае двигателя проще всего перед пускателем поставить мотор-автомат. Автомат и тепловое реле в одном флаконе, специально для защиты двигателей.
  11. Zaminik
    Zaminik
    Zaminik
    Сибирь мать её
    Как ведет себя АВ 4Р при перегрузе одной фазы? Вырубает всЁ?
    Есть смыл ставить после "рубильника" 4Р на каждую фазу по 1P автомату, в надежде сберечь от выключения не перегруженные фазы? Одинаковыми/неодинаковыми номиналами? 4p и 1p будут в одинаковых температурных окружающих условиях.
  12. muai2
    muai2
    muai2
    Ага.
    если идет речь о щите учета, то вам не позволят воткнуть несколько однополюсных автоматов в качестве вводного.
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Есть. Но нужно много думать над номиналами и нагрузкой фаз.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    Ну и какие же варианты можно придумать с учетом ввода 3П С25?
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Главное, ноль через отдельный автомат не пускать. Это не шутка, я такое видел глазами.
