1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Все об автоматических выключателях - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем punklexa, 19.11.10.
  1. Zaminik
    Zaminik
    Zaminik
    Сибирь мать её
    @muai2, 3П С25 и потом 3шт по С25 на каждую фазу маловероятен рабочий сценарий? 3P прогреется раньше и вырубит все?
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Да. Маловероятен.
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    А про С25 я не видел :)
    Тогда никаких вариантов. И смысла никакого. Я думал, есть какой-то резерв.
  4. Петр86
    Петр86
    Петр86
    Подал заявку на 45 квт для частного дома, ее одобрили, нужно теперь поменять автомат с 25А на другой.
    Прошу помощи у знающих людей, какой автомат необходимо поставить в таком случае?
    Было 15 квт, автомат 25А.
    63А в моем случае как я понимаю недостаточно.
    Спасибо!
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Просто интересно - а зачем столько ?
    И сколько потом придется платить за потребление. :ogo: :close:
    Ну, да ладно, дело Ваше.
    Да, 63А недостаточно, :no: Вам нужно ставить вводной АВ 80А (это примерно 52-55кВт), но при этом подводящая линия должна быть не менее 25мм2 медного кабеля + соответственный монтаж в щите + скорее всего придется ставить счетчик с выносными трансформаторами тока.
    В общем "головная боль" получится хорошая. :super:
  6. Петр86
    Петр86
    Петр86
    Спасибо большое за ответ!
    Что касается кабеля, то проблем нет, там под землей заложена ПНД 63-я, в ней практически какой угодно кабель протянуть не проблема. Сейчас заложен 10мм2, поменяем.
    А вот что касается счетчика с выносными трансформаторами тока это интересно... Без них никак нельзя обойтись?) тот же Меркурий 230 ART-02 написано до 100А максимально. Не подойдет?
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Конечно же подойдет прямого включения на 100А, даже энерго службы настаивают на этом, с трансформаторами одна головная боль
    и сколько доплатили за каждый киловатт?
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Подойти-то подойдет (да и других моделей полно), только есть большие сомнения что кабель 25мм2 влезет в клеммы счетчика.
    Ну и хорошее качество контакта нужно обеспечить. ;)
    Посмотрите на сайте производителя - какое сечение можно подключить непосредственно в счетчик.
  9. Петр86
    Петр86
    Петр86
    Я вот пока не понял. По калькулятору на сайте МОЭСК получалось около 200к за все мероприятие с беспроцентной рассрочкой на срок до 3х лет.
    А договор мне прислали и квитанцию на оплату 9 941 рубля за все. При этом МОЭСК должен поменять трансформатор со 160кВА на 250кВА и СИП на 70мм2.
    Вот не знаю с чем связано, нигде больше никаких цифр нет. Может на сайте калькулятор был для Юр лиц, для физиков другие тарифы.
    Посмотрел, как раз максимально 25 мм2 и лезет. Спасибо большое за помощь!
    Остается вопрос как будет происходить переключение со старого счетчика на новый
  10. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    А если на вводе будет ABB S753DR-E25, а потом 3шт по С25?
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    При перегрузке шансы выключиться 50/50. При КЗ отработает одиночный.
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Это, конечно, даст результат. Но адекватно ли оно будет цене этого автомата? :)
  13. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Получается у них селективность только по КЗ? Я думал, что фраза в описании "полная селективность" означает и КЗ и перегрузка.
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    3 года по 9941руб каждый месяц = 357876руб :)
    сами должны ставить новый счетчик
  15. Zaminik
    Zaminik
    Zaminik
    Сибирь мать её
    Мда, жаль что не получится, и жаль 20тыс :aga:
    Перебор по мощности у меня в холода на стартовом прогреве дома. (Сейчас 2P 40А). Летом мощность менее актуальна.
    Подумал и решил упростить задачу, за счет "резерва" - минусовой температуры на улице, ну скажем -10 и ниже.
    Условия:
    - вводной ограничитель мощности от сбытовиков 3P 25А (на улице -10С и ниже).
    - и в доме 3шт по1Р на 25А (а если 32А? ;)). Сначала в доме будет холодно, но теплее на 5..10С чем на улице.
    (Елки палки, где-то с температурными графиками АВ подворачивалась формулка с перемножением коэффициентов срабатывания по перегрузу в зависимости от температуры, модульности плотности расположения. Может кто с разбегу наведет "на мысль"?)
    ГЫ, еще шальная мысль: побаловаться фирмами производителями. На 4P поставить дорого терпилу, на 3шт по 1P фирму из "паникеров".
