1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Все об автоматических выключателях - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем punklexa, 19.11.10.
  1. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Тихо-тихо. Я тоже написал эту страшную правду, ели отбился от нападок...:aga:
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Господа, не занудствуйте!
    Вопрос был про тип автомата применительно к пусковым токам, а не про сечения кабелей. И не про протяженнось линий (а если у него 200-метровый удлинитель?). И не про впадение Волги в широко известное море...
    Если бы я на него не ответил, автор вопроса получил бы два ответа ни о чём и один некорректный в плане темы вопроса.
  3. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Далеко не факт, как раз постом выше вашего табличка противоречащая вашим словам и говорящая о том, что самые большие пусковые токи у ламп накаливания.
  4. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Длительность этих токов сравнительно мала. При разогревании нити накала, ее сопротивление достаточно резко возрастает. Разве что, включить одновременно пару сотен ламп накаливания...
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Опять сентенции ни о чём...
    Длительность пускового тока ламп накаливания отлично вписывается в вертикальную часть врямя-токовых характеристик автоматов. Если на 6А (1.3кВт) мы посадим 5 ламп по 0.1кВт, их ток будет 2.3А. А пусковой ток - от 11 до 30А! Это кратность 2-5 по оси абсцисс. То бишь тип В может сработать, а тип С нет.
    Вот если какой-то убердевайс будет иметь пусковые токи в течение 0.005 с и менее, ими можно пренебречь, независимо от величины.
  6. deol
    deol
    deol
    Московская область
    Разговор шел о паре сотен ламп - это уже работа магнитного расцепителя, а не теплового. В этом случае В или С фиолетово.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Разговор шёл о инструменте с двигателем 1.8кВт, а про лампы шло другое слово.
    Итак, рабочий ток инструмента - 8А. Пусковой - от 24 до 56А в интервале 1-3 с.
    Это для 16А автомата кратность от 1.5 до 3.5.
    Из чего следует, что автомат В16 сработает с вероятностью 25%.
    Из моего примера 10А автомата кратность от 2.4 до 5.6. Не удивительно срабатывание В10, С10 сработает с вероятностью 15%.
    ЗЫ: Это был пример правильного разговора!
  8. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Как раз таки характеристика магнитного расцепителя и диктует какого типа автомат K, B, C, D или Z, тепловой расцепитель у одного номинала одинаковый
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    И не только диктует, а и позволяет рассчитать и определить оный тип при помощи мозгов и калькулятора. :hello:
  10. deol
    deol
    deol
    Московская область
    Признаю - я заблуждался :faq:
  11. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Купил автоматы Shnaider electric acti 9 (10 и 16А) тип B. Правильный выбор?
  12. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    @polivaev8, Это подделка надо Schneider electric:aga:
  13. Garri32
    Garri32
    Garri32
    Брянск
    Всем привет! Нужен автоматический выключатель, который отключает нагрузку при понижении напряжения ниже заданного параметра (допустим ниже того, что может вытянуть стаб) и при повышении напряжения, автоматически НЕвключает нагрузку! Есть ли такие вообще в 'природе'?
  14. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Это называется не автоматический выключатель, а реле напряжения! Вам сначала сюда:https://www.forumhouse.ru/threads/231781/
    https://www.forumhouse.ru/data/xfru...5/145698-4bd2e34aed30836ffc78dec2961754b5.jpg
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
