1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Все об автоматических выключателях - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем punklexa, 19.11.10.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    А зачем? Какая разница, отключится АВ или ОМ? Бегать всё равно придётся.
  2. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    ОМ будет стоять после вводного автомата и отключит не все три фазы а только ту по которой будет перегрузка, в случае однофазных ОМ на каждой фазе или не приоритетную нагрузку в случае ОМ-310
    но это просто мои мысли, в этой сфере я дилетант :|:, подождем что профи скажут!
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Поможет. Ограничить через него линии на конвекторы (или часть их), чтобы при перегрузке они отключались. Например, тот же 2-й этаж. Решение относительно недорогое (2800 на фазу), но навсегда решающее все Ваши проблемы.
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    @Zaminik, дешевле получится поставить трехфазный котел, и развести отопление обычными радиаторами. И кстати полезней для здоровья.
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Насколько я понимаю, это самое дорогое решение для электрообогрева.
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    А вот это далеко не факт. :no:
    В любом случае (электрокотел или конвекторы) предназначены для обогрева дома, но в случае с водяным отоплением это будет происходить более равномерно и есть бОльшая возможность независимых регулировок температуры в помещениях.
    ИМХО.
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Дом 100 квадратов, двухэтажный. В самый лютый мороз (сколько там в прошлом году было?), счет за электричество был 6000. Это вместе с освещением, кухней и всем остальным.
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    И что? Это не говорит ровно ни о чем. Кроме того, сколько киловатт Вы потратили.
    Я имел в виду дороговизну по первоначальному монтажу. Итоговая стоимость обогрева дома будет одинаковой, что при водяной системе, что при конвекторной. Ибо КПД все равно будет 97-98% :)
    При конвекторной, наверно, даже на несколько процентов ниже, потерь на преобразовании и проходах по трубам нет.
    Насчет независимых регулировок - тоже спорно. Хорошо спроектировать и настроить водяную систему - это сложная работа. Намного более сложная, чем поставить конвекторы. А независимые регулировки по конвекторам... Ну Вы сами понимаете, что реализуются легко и непринужденно. Кстати, можно и дистанционно (покомнатно), чего от водяной системы добиться можно, но очень дорого.
    Вот равномерность - это да, это серьезный аргумент. Особенно в период первоначального прогрева, если дом используется под дачу.
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    В целом с Вашими доводами согласен, но они противоречат Вашему более раннему посту.
    Электрообогрев это и так самое дорогое решение, так что разницы между обогревом котлом или конвекторами практически не будет.
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Видимо, мы говорим об одном и том же, но я плохо доношу свою мысль.
    Самое дорогое - в плане первоначальных затрат при изначальной задаче электрообогрева.
    Т. е. по исходным (капитальным) затратам, если используем электричество, в порядке возрастания:
    1. Конвекторы
    2. ИК-обогрев с потолков
    3. Теплые полы
    4. Водяная система
    Затраты на собственно отопление будут примерно одинаковы.
    Уходим, уходим...
  11. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Омск, Старый Кировск
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста. Надо боле-менее срочно заменить два отдельных автомата после счетчика на один 2Р. Получается на ввод в дом.
    Какой тип брать В или С?
    Общая картина такая:
    1. Частный сектор в городе (не новая застройка). Дом куплен год назад.
    2. По столбам идут голые провода.
    3. От столба к щитку на фасаде идет СИП - 2 жилы.
    4. Щиток вводный в отвратном виде. Пациенты на замену
    Ничего (нулей, земли) на корпус не подключено. Часто вышибает автомат на 16 (средний).
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    C
  13. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    А почему не В? Тип "С" больше перегруз терпит? Я за проводку до него опасаюсь.
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Потому что С позволяет бОльшие короткие (!) токовые нагрузки (одновременные пусковые токи нескольких приборов). В случае значимой (КЗ) или длительной перегрузки линии разницы между В и С нет никакой.
  15. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Сейчас там стоят С32 и С16 (его выносит если поврубать много "тяжелой" техники). Пусть лучьше в доме вырубает в распредщите (там кухня и туалет по 16).
