1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Все об автоматических выключателях - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем punklexa, 19.11.10.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    @Евгенн3К, ну и поставьте там С32 2Р.
  2. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    С учетом этого - тип В. Боюсь, что нынешнее состояние электропроводки может не дать необходимого тока КЗ для типа С. Результат - дым, вонь, потом огонь.
  3. andronik2020
    andronik2020
    andronik2020
    Небольшой вопрос по автоматам, если система заземления ТТ, то есть какое то предпочтение ставить автоматы с характеристикой С или В ?
    Если токи КЗ в ТТ небольшие могут быть, смысл есть ставить автоматы с хар. В ?
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Смысла нет. Речь идёт о токе КЗ при замыкании L и PE, который в системе ТТ действительно недостаточен для срабатывания АВ, причём с любой характеристикой. Ток же КЗ между фазой и нулём от типа системы заземления не зависит.
  5. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Омск, Старый Кировск
    Сам дом новый (года 4), но если проводка сделана как щиты, то наверно да надо В.
  6. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    Когда к опоре подключали СИП-ввод,к счетчику (делали все сами),сначала подключили к фазе, а потом стали к нулю и оказалось, что идущий уже от дома нулевой СИП довольно сильно "кусался",хотя автомат был отключен и фаза шла только до него. Поясните почему так.
    Один сказал мне, что в автоматическом выключателе много нагорожено и он может все таки пропускать ток...?
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ёмкостным током вас кусало, наверное. Чтобы понять суть вопроса, надо рисовать схему. Ясно одно - автомат тут ни при чём.
  8. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    На линии кто то генератор завёл, раз случилось отключение ради Вашего подключения.
  9. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Вот так пока сделал.
    Кабеля поаккуратней подключить неполучается-изоляция на морозе начинает трещать и лопаться. По теплу надо вводы кабелей переделать.
  10. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Какие принципиальные различия АВ IEK ВА47-29 или ВА47-29М?
    какие лучше?
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Принципиально - никаких. Не заморачивайтесь, ставьте обычные 47-29.
  12. muai2
    muai2
    muai2
    Отличия описаны на сайте и в каталоге ИЭК. Почитайте.
  13. Сапиенс
    Сапиенс
    Сапиенс
    Краснодар
    Здравствуйте! Помогите плиз с выбором вводного автомата в ЩУ на столбе. После него пойдет кабель в земле метров 40, ввод в дом. Мощность выделенная 15 кВт. Автомат на 32А. После полного оформления буду запрашивать больше, где-то до 30 Квт. Соответственно, автомат будет на 50А. Ввиду отсутствия магистрального газа и относительно низкого ночного тарифа на электроэнергию планируется отопление дома с помощью ТА и тенов, работающих ночью. Будут изредка работать кое-какие станки неважной мощности (до 2-2,5 квт). При этих вводных данных автомат какого типа (B, C или D) порекомендуете в ЩУ и почему? Заранее спасибо.
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Чтобы в Ваших условиях авторитетно рекомендовать автомат на 30 кВт, надо знать сопротивление петли фаза-ноль в точке установки автомата. Его измеряют или вычисляют.
    Измерение ведётся либо электролабораторией, либо "методом чайника", на форуме он описан.
    Для расчёта надо знать длину и сечение питающей линии и отвода.
    Минус расчёта в том, что он нн учитывает возможные дефекты линии и ТП.
    Зная сопротивление петли фаза-ноль, вычисляем ожидаемый ток короткого замыкания, разделив 230 В на сопротивление.
    Получилось 500 ампер и больше - можно ставить С. От 250 до 500 ампер - только В. D ставить не надо.
    Кабель, по хорошему, тоже надо учесть в расчёте.
    По прикидке, в моём хозяйстве из 400 абонентов, С50А автомат поставить можно только полусотне.
    А на 15 кВт стандартно С25А, мне нравится S203.
  15. muai2
    muai2
    muai2
    @Сапиенс, ставьте С50 и не парьте себе мозг. Поверьте - при устройстве электропроводки у вас будут гораздо более сложные и важные задачи, на которые и должна будет концентрироваться основная мозговая активность. Бессмысленное гадание "на магических буквах" точно не из их числа.
