1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Все об автоматических выключателях - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем punklexa, 19.11.10.
  1. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Методичек по подбору АВ и соответствующей кабельной продукции полно на форуме. Если вы считаете что при нагрузках более 5 КВт достаточно 20А АВ, то мне сказать нечего. Я так у себя не сделаю.
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    В Вашем случае достаточно проложить всего три кабеля. Варочная панель, духовой шкаф и все остальные розетки кухни.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вы задали вопрос и получили ответ, как делать дОлжно. А делать или нет - сугубо Ваш выбор, никто ничего не навязывает.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Если бы с руку... А то с мизинец. Три штуки. Мелочи какие.
  5. byyyyy
    byyyyy
    byyyyy
    Так и сделал, спасибо ! Весь день сегодня голову ломал, на какую фазу из 3-ех, повесить этот ДШ, он 2.8 кВт кстати, а не 3.5.
  6. igorek_3au
    igorek_3au
    igorek_3au
    Автоматический выключатель 20А может обеспечивать полную максимальную мощность нагрузки до 4,4кВт длительное время при условии однофазного питания переменным током напряжением 220 вольт и активной нагрузке. Токи, превышающие 20 Ампер протекающие по защищаемой автоматом цепи могут привести или к немедленному его отключению или к отключению через некоторе время, диктуемое время-токовой характеристикой автоматического выключателя.
    Если все это будет включено одновременно, то даже автомат на 25а отключится.
  7. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @igorek_3au, Вас не учили, что копипастить без ссылки на источник - некрасиво?
    Про сечение проводки мы знаем только то, что она "хорошая". Впрочем, вопрошавший уже сделал как надо.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Дим, тебя уже начали копипастить? В каком-то смысле это повод для гордости.
  9. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У нас на форуме есть очень много нужной вам информации. Достаточно её просто найти- можно через функцию " поиск"- она на верху страницы.
    Например:
  11. byyyyy
    byyyyy
    byyyyy
    Хорошая хорошая, 2.5 квадрата.
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Продавец мамой клялся, что провод честный и его лучший друг его делал? Если нет, то несчитово...
  13. byyyyy
    byyyyy
    byyyyy
    Я померил, медяха 1.7мм оплетка двойная толстая резина тупо. В сарае долго лежал, хорошо, пригодился. Был еще один, тоже на 1.7 меди, но оплетка явно тоньше, это прям на глаз видно, вот этот видно подделка, его сделал на лайтовую розетку. Я их еще в гофру спрячу.
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Ну да, мамой клялся. Если что, то это горючий кабель. Хорошо гореть будет, качественно :)
  15. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Ну так-то негорючих кабелей не бывает. А если его еще и в гофру спрятать. :)
