1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Все об автоматических выключателях - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем punklexa, 19.11.10.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Вы так не шутите. А то ведь многие могут это всерьез воспринять.
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Так я и не шучу.
    Негорючих кабелей не бывает.
    А если нашему человеку что-то досталось по халяве, то Вы можете хоть студию экспертов на Первом канале собрать, его не переубедишь, что надо купить такое же, но другое. :)
  3. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Московская область, Россия
    Всем доброго дня!
    Подскажите пожалуйста, каковы нормальные рабочие температуры АВ АBB SH 203 С16, УЗО ABB F204 40А АС 0.1А?
    После того, как в течение 8 часов без перерыва по двум из трех фаз через эти устройства шел ток около 10-12А, они стали ощутимо теплыми на ощупь. Не горячими, но существенно отличались от температуры других аппаратов в РЩ, нагрузка через которые подана не была. Когда говорю теплыми, имею в виду лицевую панель устройств. Затяжка клемм проверена.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вы хотите, чтобы они охлаждались при протекании тока?
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Когда-то давно два умных мужика, Джоуль и Ленц, сформулировали закон, согласно которому количество теплоты, выделяемое в проводнике прямо пропорционально квадрату силы тока, сопротивлению проводника и времени протекания тока.
  6. byyyyy
    byyyyy
    byyyyy
    Если бензином его облить конечно будет.
    А какая оплетка у вашего кабеля, не резина? :)
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    @rlk1981, в автомате присутствует тепловой расцепитель, элементом которого является биметаллическая пластина, нагреваемая полным протекающим током.
    Поэтому нормальной температурой можно считать ту, при которой автомат не срабатывает.
    А вот УЗО греться не должно.
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Оплётка бывает у специальных кабелей - экранированных и т. д.
    В рассматриваемых темах речь идёт об изоляции, наполнителе (если есть) и оболочке.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Кабели, изоляция -это конечно хорошо !
    Но вернемся к названию темы!
    Не будем создавать в теме" кашу" по всем вопросам.
    Если хочется обсудить кабели - лучше в более специализированной теме.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Приличные производители даже указывают рассеиваемую мощность при номинальном токе в характеристиках. Например, автомат 10А "потребляет" порядка 1-2Вт при токе 10А. Иными словами, потери на автоматах примерно 0.5-1%.
  11. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    ABB - нормальный, но у него вот тут https://new.abb.com/products/ABB2CDS243001R0164 я не вижу таких данных.
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
  13. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Хорошо, вот мы имеем эту таблицу и видим, что при токе 10А по полюсу 16А-автомата потери не более = 1.8/16*10 = 1.125 Вт. Если мы имеем РЩ АBB АT 32E, как оценить является ли та или иная температура корпуса автомата нормальной?
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Уже говорилось: не сработал - значит нормальная.
    Кстати, стоящие рядом автоматы - они как индейцы под одеялом, греют друг друга и ухудшают теплосъём.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    На что существуют таблицы поправок к номиналу по температуре и/или количеству стоящих рядом. И рекомендации в критичных случаях "разбавлять" стройные ряды автоматов фальш-модулями. Но это фантастика...:aga:
    Попутно интересная мысль: 2Р УЗО с номинальным током утечки скажем 1А, будучи подключенным как 1Р автомат будет в некотором смысле автоматом 0.5-1А без тепловых поправок.
