1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Все об автоматических выключателях - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем punklexa, 19.11.10.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Будет.
    Пусть упирается.
    Никогда не срезал.
  2. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Имею несколько строений с одним общим входом.
    Подскажите, есть ли возможность с входным автоматом 25А как-то ограничить ток нагрузки в те же 25А в каждом строении, но чтобы при перегрузке вылетал именно автомат в строении, а не входной?
    Не хочется бегать в ВРУ каждый раз при перегрузке.
    Влияют ли на терморазрыв по перегрузке типы B, C, D или только на ток КЗ?
    Правильно ли я понимаю, что если еще и стабилизатор будет стоять после ВРУ, то ток на входе может быть больше, чем аналогичный на потребителе после стаба?
    Пока что кроме варианта в 20А не вижу выхода, но не хочется терять эти 5А.
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Либо селективный входной АВ (18000руб), либо замена его на плавкие предохранители с рубильником.
    Но вообще-то линия к строению должна защищаться своим устройством защиты и управления, и количество предохранителей с рубильниками может стать чрезмерным.
    При пониженном входном напряжении - да.
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Нет. Селективность до 100А это миф.
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Почему? Речь же не про КЗ, а про перегрузку?
  6. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Так при КЗ как раз тип автомата помогать должен, не?
    Если на входе стоит D, а в здании B того же номинала, то при КЗ должен сработать B первым?
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Не знаю, практика показывает.
    Совершенно верно. Но есть одна проблема - в жилых помещениях запрещено устанавливать D.
  8. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Ящик будет снаружи с вводным автоматом и я намерен как раз туда всунуть D25 + УЗО, дальше в доме как раз под вопросом B/C20 или B/C25 на каждую фазу.
  9. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Вам в слове - запрещено, какая конкретно буква непонятна?
    Я не собираюсь Вас уговаривать, мне все равно что будет стоять в этом ящике.
    Что значит - на каждую фазу?
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Буква не имеет отношения к поведению автомата при перегрузке. Она про сверхток, то есть короткое замыкание.
    И повторю третий раз - на каждую отходящую линию нужен свой автомат.
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Замечу, что тут есть проблема в терминологии.
    Здравый смысл действительно просит называть "сверхтоком" превышение номинального в десятки и более раз, при КЗ. Но в документации "сверхтоком" чаще называется любое превышение тока над постоянно допустимым.
    Возможно, что источник проблемы в не очень удачном переводе английского "overcurrent". В русском языке приставка "сверх" имеет несколько другой смысл.
  12. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Мне все слова понятны. Ящик на фасаде - это "в жилых помещениях"? Тогда тут с русским языком что-то не так. Может при электроснабжении жилых помещений?
    Но даже, если запрещено в любом случае тогда можно использовать B и C типы.
    Тут вопрос в том, при каких токах будет работать терморазъединитель, а когда магнитный.
    Думаю в случае отсутствия КЗ в любом случае работает терморазъединитель, для которого буква не важна. А КЗ - это уже аварийная ситуация - можно и сбегать к главному автомату...
    В документации вроде как раз написано про превышение от 3-5 раз для B типа и выше для С и D. 25х3 = 75А - это для меня аварийная ситуация на одной фазе, а не перегрузка уже.
    Вопрос селективности при токах незначительно превышающих номинал. ~30А.
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Совершенно верно.
    Вне всякого сомнения.
  14. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Селективные автоматы обеспечивают селективность именно по КЗ. Селективность по перегрузке выстраивается на номиналах.
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Дмитрий, я невнимательно прочёл условие.
