1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Все об автоматических выключателях - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем punklexa, 19.11.10.
  1. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Черт, не досмотрелся я до этого "НЕ":|:
  2. Garri32
    Garri32
    Garri32
    Брянск
    Большое спасибо за помощь! Теперь понятно - это называется "расцепитель минимального напряжения". Буду копать дальше. Всех с наступающим Новым Годом! :victory:
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    И имейте в виду, что расцепляет он, механически воздействуя на автомат, и посему автомат и расцепитель должны быть одного производителя и определенных моделей, чтобы стыковаться между собой.
  4. Garri32
    Garri32
    Garri32
    Брянск
    Купил автоматический выключатель ВА 47-63 и расцепитель РММ-47 производитель EKF. На сайте https://ekf.su/catalog/additional_equipment_for_switching_modular_equipment/shunt_min_and_max_voltage_rmm_47_and_release_independent_ph_47/#diagrams есть вся информация по подключению и эксплуатации, но наверное не для меня:|:. Расцепитель крепится с правой стороны - понятно, а вот с подключеним ? Пожалуйста подскажите!
  5. deol
    deol
    deol
    Московская область
    У него спереди подключение нарисовано. Два контакта, которые имеет расцепитель, необходимо подключить после отключаемого автомата, т. е. при выключении автомата на расцепитель ничего не идет. Больше ничего не нужно. Кстати, очень не хвалят его, посмотри по профильным форумам.
  6. Garri32
    Garri32
    Garri32
    Брянск
    Доброго дня всем! Установил выключатель, расцепитель, всё работает, но основная цель не достигнута! Планировалась защита от сварки, при которой напряжение падает до такой степени, что отключается стабилизатор, ну и конечно всё это отключение и включение происходит до тех пор, пока сварка не заканчивается! В результате отключения происходят не только от сварки (бывает не так часто), но и наверное от скачков напряжения, которые раньше стаб не замечал (это бывает часто). Наверное расцепитель чувствительный слишком, а может и сеть никакая. В общем спасибо всем за помощь! :)
  7. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    Здравствуйте! Имеется вводной автомат вот такого типа или даже именно такой 908568.jpg Стоял такой автомат с год примерно, потом начались отключения, с различной периодичностью, никак не связанные с превышением нагрузки или кз. Просто ни с того ни с сего стал отключаться. Включаю, работает. Когда он отключился два раза за сутки я в конце концов поехал к электрикам, написал заявление на снятие пломбы и поменял этот на такой же. Отключения прекратились и не было их примерно с месяц или два. Ну я подумал наконец-то... Но недавно он снова вырубился разок, потом через пару деньков опять вырубился. Сейчас с пару недель нет отключений опять. Нагрузка не превышается, до пяти киловатт вообще далеко. В момент отключения работает комп, холодильник бытовой обычный и несколько ЭЛС лампочек. Проводка новая, разводил лично сам, разводные коробки все на виду и все в норме. Ну симптоматика описана полностью и не вижу никакой связи ни с КЗ, ни с перегрузом. Может быть попался второй бракованный автомат? Я не понимаю в чем дело. Может кто-то сталкивался с такой проблемой? Может быть этот автомат сильно чувствительный к напряжению? Напряжение слегка гуляет 230-240 вольт. Может быть нужен автомат другого типа?
  8. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Дело в том, что не нужно было
    Неужели не понятно было с первого раза, что не стоит себе ставить китайские фекалии, которые то потухнут, то погаснут? :aga:
  9. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Другого производителя! Выбирайте что-то из:
    - АВВ
    - Doepke
    - Eaton (Moeller)
    - ETI
    - GE
    - Hager
    - Legrand
    - Scheider
    - Siemens
  10. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Контакты у них грелись, греются и греться будут!
  11. Urin2557
    Urin2557
    Urin2557
    Забыли добавить волшебное слово- при перегрузке. Нет нагрузки-нет и нагрева. При нагрузках ниже нормативных-ничего греться не будет.
    @AlexanderIce, вам предлагаю проверить затяжку контактов на автоматах, да и по линии дальше не помешает.
  12. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    ага, у меня однажды сломались тридцать иэков в одном щите, за полгода, по очереди. продавец тоже настаивал, что контакты плохо затянуты. везде-хорошо,а тут -плохо
  13. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    Спасибо, спасибо, друзья! :)
    Стоял он с год. На работе таких стоит под сотню наверное проблем не наблюдал. В магазе вообще ничего не предложили на выбор получше. Просто: есть на 25? -да, есть вот бери. Весь город можно сказать сидит на таких. Про затяжку контактов электрик из сетей тоже предположил. Я из него всё выпытал, он же по работе их видит много, но ничего толком не сказал кроме му, хрю. Перед тем как поменять предыдущий, я проверил затяжку контактов, затяжка была в норме. Никаких "морганий света" никогда не наблюдается. Цена в сто рублей конечно настораживает, но ценник не показатель в наш век капиталистов, которые и дерьмо могут впихнуть подороже. Китайское дерьмо? Ну это тоже предвзятое мнение. Сейчас опять работает не отключается. Так еще и щиток этот проклятый на фасаде стоит, в него автомат только такой формы входит. Можно было б ченить вообще другое поставить попробовать. Но эти гниды со своим фасадным принуждением... Всю малину как грится "портят". Короче если начнет он меня снова мучить, то буду искать другого типа автомат пробовать ставить. А так не понятно усёрауно. Пойду разберу предыдущий автомат гляну на его ливер, может что-то прояснит конструкция, материалы.
  14. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    автомат.jpg ну вот они контакты. Видно, что подгорелые. Ну и что можно сказать по этому поводу? Перегруза не было, могу сказать на 100%.
  15. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Это я к тому, что Вы косите под сказочника! Автоматы IEK точно так же становятся на DIN-рейку, как и АВВ, и Moeller, и прочие нормальные модульные автоматы!
