1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Все об автоматических выключателях - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем punklexa, 19.11.10.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А что вы будете подключать через 25-амперный автомат?
  2. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    Например вводной АВ в щите.
  3. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    Вопрос пока о теоретической возможности использования данных автоматов, качество производителя, год выпуска не найду. Нужно будет собрать щит в дом, вот и вопрос - использовать что дали, если под задачи подойдёт, или купить если можно сказать все новое
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Можно и нужно, если подойдут по номиналам.
    Вам досталась большая редкость - хорошие и дорогие автоматы и УЗО :)
  5. romikoff
    romikoff
    romikoff
    Подключили мне алюминиевый кабель к УЗО Hager, у которого клеммы медные (или омедненные - не суть важно). Было это в 2013г. Неделю назад это УЗО (клемма, куда алюминий был подключен) сгорело. Я был свидетелем - услышал из щитка звук электросварки и запах горелой пластмассы. Сразу вводной автомат вырубил. Электрики пришел ремонтировать, сказал что из-за алюминия. После этого я полез в инет изучать этот вопрос и наткнулся на эту тему)
    Прилагаю фото УЗО и его клеммы. Клеммы на вид такая же, как у Астро УЗО на фото в этой теме, так что, signaller30, если Вы все-таки к своему УЗО алюминий подключили, то отключайте, а то может быть как у меня.
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Нуууу, вопросов достаточно много.
    Интересно, а почему это произошло только на одной клемме УЗО ?
    Не задумывались ?
    Может просто клемма была не затянута ?
    И вообще непонятно что делал ал. кабель в клемме УЗО уже после вводного АВ или счетчика ? :faq:
    PS/
    Фото щита в студию, очень интересно что и как было подключено.
    PS2/
    Напишите на офф. сайт Хагера письмецо с фото и вопросом о возможности подключения алюм. кабеля (марку кабеля Вы не озвучили) к клеммам УЗО.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Для начала выясните точно причину выгорания клеммы. Вопросов много- как отметили выше постом.
    Неоднократно встречал выгорание клемм и с подключением медных жил кабеля.
  8. romikoff
    romikoff
    romikoff
    Потому что это была единственная клемма в щитке, к которой был подключен алюминий.
    Алюминий заходил в дом, шел к вводному автомату, потом шел к счетчику и выходил из счетчика. Все это было опломбировано.
    В доме сменили старую проводку. То, что опломбировано - не трогали. Вот и получилось что от счетчика выходил алюминий, а дальше везде медь.
  9. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Насколько я помню, евробренды не разрешают подключение к своим клеммам алюминия, просто потому, что его у них нет. А вот Российские НТД, на основании которых продаются ИЭК, ЕКФ и прочие, прямо прописывают, что клеммы должны допускать подключение как меди, так и алюминия.
    На фотке выше, конечно просто незатянутая клемма, иначе выгорели бы обе.
  10. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Если Вы будете добавлять информацию в час по чайной ложке, то еще и не такое услышите.
    Почему же счетчик не выгорел?
    В любом случае Хагер здесь не при чем.
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    На фазу алюминий, а что на нуле ?
    Не верю в сказки. :no:
    Фото щита в студию. :nono:
    Вне всяких сомнений именно так и было.
  12. romikoff
    romikoff
    romikoff
    Ну очевидно потому что счетчик не Хагер, а клеммы в нем не от Хагера)
    Хмм, да, на нуле тоже должен быть алюминий. Там из счетчика и фаза, и ноль алюминиевые выходили.
    А если бы выгорание было из-за алюминия, то должна была бы и фаза, и ноль выгореть?
    Это сейчас невозможно сделать, потому что я сейчас нахожусь там, где есть интернет - за 100км от дома, в котором стоит данный щит...
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Вот потому и просим фото.
    Все возможно, но вероятность плохо затянутой клеммы очень велика.
    Постарайтесь это сделать при первой возможности, иначе обсуждение Вашего вопроса может просто зайти в тупик.
  14. romikoff
    romikoff
    romikoff
    Вы хотите сказать, что если два провода есть - алюминий и медь, их вместе соединять нельзя, а если есть провод алюминиевый и клемма медная, то их вместе соединять можно запросто, так что ли?)
    Я правда не пойму, почему выше все дружно говорят, что алюминиевый провод можно запросто подсоединить к медной (хотя бы "медной" на вид) клемме, в то время, когда провод медный к алюминиевому подсоединять запрещено?
  15. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Стремя (подвижная часть) клеммы всегда стальное. Оно и нивелирует проблему.
