1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Все об автоматических выключателях - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем punklexa, 19.11.10.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    У Хагера стальные клеммы, верхняя часть омедненная (можете проверить магнитом), нижняя (подвижная) оцинкованная.
    Тем не менее Хагер не рекомендует применять алюминиевые провода.
    Вообще не понятно - кто и чем думал собирая ЩУ алюм. проводом.
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Гальваническая пара только в непосредственном контакте металлов. Если омедненная, то кирдык - низзя.
  3. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Как тогда правильно подключать алюминиевый ввод 16 мм к рубильнику или автомату в щите если у того омедненные контакты?
    Через клеммы?
  4. Станислав2318
    Станислав2318
    Станислав2318
    Добрый день!
    требуется подсказка:
    подключаю группу автоматов гребенкой, а в первый автомат завожу ПВ1-6 от фазу (автоматы 1П-АВВ)
    нормально ли обожмется ПВ и гребенка? или применить клемму с болтом?
    и еще: как и чем заземлить броню в ШР, кабель-ВББШВнг 5*10 от него идет (70метров) до хозблока
    в щите TNCS, в хозблоке ТТ (в нем броню заизолирую)
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Добрый. Что обожмётся?
    Показать можете как Вы себе это представляете?
  6. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Правильно алюминий вообще в дом не заводить, он там не нужен.
    А для улицы, сам Бог велел ИЭК использовать.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Автоматы очевидно серии SH. Для них своя гребёнка PSH1, допускающая заведение провода. Иные гребёнки могут не подойти.
  8. Станислав2318
    Станислав2318
    Станислав2318
    Фото прилагаю 6FA56FCC-B93F-4386-A519-0F33726F4EFF.jpeg CD2DB5DB-6BA3-4A2A-BECE-0D4BDE0A909F.jpeg 0884F89E-35C0-4629-9400-653A113762BB.jpeg
  9. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Станислав, и в чем проблема то?
    Что, где не обжимается?
  10. Станислав2318
    Станислав2318
    Станислав2318
    Проблем вроде нет
    Спросил можно ли так или есть какие доп прибамбасы для совместного соединения
  11. kvnkvn
    kvnkvn
    kvnkvn
    Старый Оскол
    Можно, но ее в низ ставят обычно. Провод удобнее подключать потом)
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Есть прибамбасы, но можно и так.
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Avs7153, А ничего что гребенка от французов:faq:
    ну а так все войдет конечно
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Но если уж абстрактно надо ввести алюминий в клеммы (в ЩУ том же), тогда RTFM, в смысле, консультируйтесь с производителем. АББ, например, разрешает зажимать до 16мм2, обязательно со смазкой.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если пластик мешает проводу, можно и круглым напильником сдействовать. А то что-нибудь не совсем хорошо деформируется.
