1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Все об автоматических выключателях - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем punklexa, 19.11.10.
  1. Станислав2318
    Станислав2318
    Станислав2318
    подскажите, что плохого в этой гребенке?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    По фото не понять.
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    А что касается надежности контактов, то при одобрении производителем, смазке и регулярной протяжке все должно быть нормально. Радикальный вариант в виде перехода на медь гильзами ГАМ никто не отменял.
    Хотя протягивание соединений в случае меди тоже никто не отменяет; и почти никто не делает (я как-то дома лет через десять после ремонта выбрал некоторую слабину :|:).
  4. alex918
    alex918
    alex918
    Ново-Токсово
    Уважаемые специалисты, подскажите! В моем случае (схема ниже) в домовом РЩ входной выключатель S204 25А можно хар С поставить, изначально хотел хар B, но в Питере не найти или только под заказ. Да и цена раза в 3 отличается.
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Нужно, на ввод ставить С.
  6. alex918
    alex918
    alex918
    Ново-Токсово
    Я так понял что "нужно" это не "можно". Если не сложно, поясните пож-та чуть подробнее почему именно нужно С, а значит В в моем случае (или в общем случае) нельзя.
    Спасибо.
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Потому что С на вводе и В после него дают небольшую вероятность селективности, и данное решение является экономически целесообразным.
    Насчет того, что на ввод нельзя В, я не написал ни одного слова, это Ваша выдумка.
  8. alex918
    alex918
    alex918
    Ново-Токсово
    Понял, спасибо.
    Согласен, придумал.
  9. Dps
    Dps
    Dps
    Кременець
    Подскажите, пожалуйста, по выбору трехполюсного автомата. Если есть например автомат на 20А трехполюсный, то эти 20А делятся на три полюса или это три полюса по 20А?
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Три по 20.
    Серьёзно, изучение вопроса нужно начинать не с этого, а если надо прямо сейчас - звать специалиста.
  11. Николай314
    Николай314
    Николай314
    В этой теме (раньше и позже) УЗИПы и всё что с ними связано расписано подробно. Я как раз сдуру поставил В32 сначала. Желательно знать ток КЗ линии.
    И важно, чтобы Ваш автомат на входе был на 10кА, а не как стандартный на 6 кА (чтобы выдержал возможные перегрузки, не "сплавившись").
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    А можно поподробнее, в каком именно случае может возникнуть у нас в обычном доме ток КЗ в 10кА? Ну хорошо, более 6кА.
    Если не затруднит, распишите.
  13. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Я ни слова про ток КЗ 6 кА не писал, а про характеристики автомата на 25 или 32А. Например, молния ударит, а автомат выдержит импульс перегрузки.
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Минуточку, я что-то не понял. Для молнии, что 6кА, что 10кА - все равно. Там 30-100 и более кА.
    Это тут ни при чем.
    А 4,5, 6 или 10кА выбираются, исходя из возможного тока КЗ.
  15. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Спорить не буду. Читал во многих местах на форуме, что во вводном щите желательно ставить автомат с макс. значением Icu - типа 10 кА. Например здесь - https://www.forumhouse.ru/posts/6052032/. Принял это за аксиому не вникая далее.
    И кто-то даже писал, что в Европе вообще почти перестали делать автоматы на 6кА.
    А 6 и 10 кА - это разница и могут быть ситуации (не ПУМ в линию, а какие-то остаточные токи, наводки и т. п.), когда это сыграет. На CEZ кстати цены достаточно гуманные и они все на 10 кА.
