1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Все об автоматических выключателях - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем punklexa, 19.11.10.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    В этом посте многое... не стоит принимать как аксиому, скажем так.
    Нет, это не так. В некоторых странах даже производят и продают на 4,5 кА.
    Я не вижу таких возможностей в бытовом применении. Если приведете (с фактами, расчетами, и т. д.) - буду рад услышать. Серьезно.
    Я считаю вообще, что в 90% случаев достаточно автоматов 4,5 кА. А применять их не стоит только по той причине, что качество ряда таких серий, сделанных для российского рынка, хуже, чем на 6 кА. А разбираться, какая конкретно серия нормальная, а какая нет - далеко не все смогут.
  2. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Да я видел неоднозначное отношение к этому автору, но попробую на досуге найти более авторитетное мнение.
    Хотя для меня (не специалиста) лучше кажется всегда поставить с резервом (если это не ведёт к негативу - как поставить автомат с резервом).
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Вот тут спорить не буду (имеется в виду, именно характеристика 6-10кА). В данном случае каши маслом не испортишь.
    Замечу только, что тогда надо все автоматы ставить такие же, ибо ток этот будет протекать не только через вводной автомат, но и через один из линейных (причем неизвестно, понятное дело, какой именно).
  4. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Всем добрый вечер!
    Подскажите пожалуйста такой момент по поводу автомата для группы. Если группа освещения, то линия проводом 3*1.5 и автомат на 10А. Если группа розеточная, то 3*2,5 и автомат на 16А... это понятно.
    А вот если совмещённая группа, например, для небольшой комнаты розетки+освещение, то как тут быть? Просто линию проводом 3*2,5 и розетки и освещение цеплять и автомат 16А? Или же тянем 3*2,5 до комнаты и в распредкоробке разветвляем на 3*2,5 для розеток и на 3*1,5 для освещения.., но тогда какой автомат - также 16А?
    Заранее СПАСИБО!
  5. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    нет 6 А.
    А тут засада, так как автомат ставят по меньшей защите то есть 6 А.
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Ну Вы это, без фанатизма. Не запугивайте.
    Нет. Всё можно делать проводом в 1.5 квадрата, но автомат ставить на 10 А. Хватит даже пылесосу.
  7. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Ну я как бы вот по такому принципу считаю. Спасибо @Avs7153
  8. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    @Nikki1977, @Eugene47, сегодня у знакомого дома был и в щиток глянул - там у него вот такая схема:
    На ней видно 3-й пункт "Розетки и освещение санузла" - 3*2,5, автомат 16А. Это получается не верно сделано?
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Это не по ПУЭ даже.
    А так там еще много чего сделано неверно. То есть при тех же (или даже меньших) затратах можно было обеспечить существенно более высокий уровень безопасности. Но все сделали строго по нормативам :)
  10. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Вы забыли вкрутить лампочку. Сколько она выдержит? 1-2 Ампера? Значит и автомат такой же ищем.
    Автомат должен защищать в аварийных ситуациях. Для этого надо знать ток КЗ. При хорошей сети и 25А в нужный момент сработает.
    При включении в эту розетку пылесоса на 2 кВт ничего ужасного не произойдет. Лампочка не взорвется, кабель не загорится, патрон не расплавится.
    Да, автомат защищает от 2 факторов, перегрузка по току и КЗ. Устроить перегрузку с сети освещение не способно в принципе.
  11. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Спасибо за ответ!
    Блин, думал как проще сделать... объединить например в каких-то помещениях в одну линию и освещение и розетки, но не правильно это получается) Я так понимаю лучше и правильней объединить, например: в одну линию освещение нескольких комнат, в одну линию розетки нескольких комнат. Верно?
    И еще вопрос по поводу этого:
    Где можно почитать/посмотреть как это сделать? Или может есть пример сбора щитка подобного и с подобным подходом как вы пишите?
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    @pakhomov_mv, на форуме есть целый раздел "Электросхемы".
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    В-общем да.
  14. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    там стоит диф. автомат
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Номинал его от этого на 10А не меняется. А на освещение всегда идет 1,5 кв. мм.
