1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Все об автоматических выключателях - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем punklexa, 19.11.10.
  1. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Спасибо. Подход понятен и правилен.
    Это кухня в городе, розетки две, обе тройные (одна - чайник+телефоны-зарядки, вторая - СВЧ, кофеварка, холодильник; кондиционеры - отдельно). Подключение доп. пользователей исключено. Даже запрещаю включать вместе кофеварку и СВЧ.
    Понимаю, что 25А это неправильно из общих полицейских соображений. Но в моих условиях кажется допустимо поставить В25. Перекладывать линии - только при ремонте, а он не планируется пока.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Надеюсь что это вы видели. Выделил красным.
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    А зря. По утрам должно работать всё вместе.
    Не полицейских, а чисто технических.
    Полагаю, что ещё более неправильно применять полицейские ограничения "низзя" дома по отношению к членам семьи. Ну, воля Ваша.
    И ещё нюанс. Кондиционер - это всегда вода, конденсат, и не всегда в предсказуемом месте. Вода - это внезапное срабатывание дифзащиты без видимой причины, с отключением холодильника и последующими убытками и вонью. Рекомендуется такие вещи разносить по разным группам дифзащиты.
  4. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Да видел, конечно. И очень не нравится на входе в квартиру 50А при проводах 6 кв. Может заставить электриков переделать на 10 кв. или не захотят (скажут - на трёшку 7 кВт, хотя они такие же и в однушку завели)?
    Про требование отдельной линии для кондиционера - знаю. Но реализовать не удалось. А дифзащиты на этой ветке нет.
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Практически пОфиг, поскольку, во-первых, Вы эти 50 ампер не наберёте. Во-вторых, перегруз заделанного в каменную стену вводного кабеля опасен обычно только для самого кабеля.
    А вот это реально плохо.
  6. Николай314
    Николай314
    Николай314
    1. Ну это я может кривовато написал: ввод в общем щитке на дифф АД12 С50/100мА. На фото.
    А 50А чисто гипотетически можно набрать, включив все горелки плиты (32А), всё на кухне (25А), ну и ещё что-нибудь (ещё пара кондиционеров на 6А...). Какой-нибудь ещё пусковой ток от х-ка Liebher, кондиционеров.
    2. Но общая будет 63А/100мА. Считаете ещё что-то кроме стирмаш надо УЗО защищать в TNS?
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    А пусковые токи и та бОльшая часть кухонных нагрузок, которая имеет встроенные терморегуляторы, не учитываются. И нагрузочная способность кабеля, и характеристика автомата учитывают возможность многократной кратковременной перегрузки, это безопасно.
    Не влияет вообще. Для стационарно подключённых приборов класса 1 с заземлением TN УЗО не является обязательным, а для защиты от "прямого прикосновения" в розетке и в приборе с двухпроводным шнуром номинал 100 мА бесполезен: при напряжении 220 вольт тока через человека не хватит для срабатывания.
    И нормативы, и дедушка Дарвин считают, что надо все без исключения розетки, независимо от системы заземления.
    Точнее, по нормам можно не защищать розетки в помещениях "без повышенной опасности". Но таких помещений в современном доме нет, см. определение.
  8. Николай314
    Николай314
    Николай314
    @AlexeyL, т. е. считаете, что вводные провода менять с 6 кв. на 10 не обязательно?
    По вводному УЗО знаю, что оно не для защиты человека.
    На даче в трёхфазке кроме вводного ещё почти везде два уровня дифзащиты (0,3А и 0,1А кое-где +тип А попадается) - т. к. было ТТ, только что перешёл на TNCS.
    Но здесь конечно можно бы, но места в общем щите не хватит, а ставить одно УЗО на всё (кроме плиты-духовки-ПММ - отд. линия на 5 кв. 32А) на 30 мА наверное не есть хорошо.
    Да и соседи выпадут в осадок (у одной квартиры из трёх вводной дифф вообще обойдён).
    Ещё УЗМ-51М поставлю (63А).
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Да. Это не проблема на фоне других уже упомянутых.
    И тоже с розетками на 16А?
    Кстати. Если у Вас в доме проектная система TN-S (Как Вы писали в первом посте), то это может означать, что она уже превращена этими соседями в кривую реализацию TN-C-S.
    Если же проектное деление PEN в том же этажном щите, то ничего принципиально не меняется: надо просто прорабатывать вопрос защиты квартирной ДСУП от перегрузки, когда через неё пойдёт весь рабочий ток того соседа или всего стояка. Темы на форуме есть.
  10. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Кроме плиты-духовки-ПММ - отд. линия на 6 кв. 32А
    У плиты розетка правильная, ПММ и духовка о неё отведены - думаю 16А.
    1. Это мой вывод - идёт 4 стояка по 25 кв. (видимо), подтвержд-й УК. От них орехами выведены провода на три квартиры (см. на фото).
    Как соседи могли превратить её в TN-C-S - не понял. Но мои соседи по этажу туда вообще не лазили.
    2. Земля идёт от трансформатора во дворе. Тоже не очень понял. Не дадите ссылочку?
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Однако трёхфазная система TN-S требует 5 проводов в стояке. Три фазных, два нулевых.
    Для того, чтобы превратить TN-S в TN-C-S, не надо далеко лазать. Достаточно обойти свою дифзащиту (Ваш пост выше) и закоротить PE и N у себя в квартире, якобы "для надёжности". Примеров на форуме довольно много.
    Отож. Да, так делают, но исключительно от бедности. Временное дешёвое опасное решение.
  12. Николай314
    Николай314
    Николай314
    1. Опечатался. Конечно 5. Даже цвета правильные. Но наш этаж (в смысле блок из трёх квартир) от одной фазы. Т. е. подключены к трём стоякам.
    2. Понятно. Заставлю включить дифф.
    3. Когда делали, денег было мало. Но здесь-то розетки под мебелью. Под мебелью подрозетник вроде на 32 А (3 контакта). К нему - провод от АВ. От него - провод к двум розеткам для ПММ и духовки. В розетку провод для плиты.
  13. KauH_vs_ABeJIb
    KauH_vs_ABeJIb
    KauH_vs_ABeJIb
    Подскажите, пожалуйста, выбираю АВ в квартиру. Не могу определиться с типом АВ. Точнее, с характеристикой расцепителя. Автомат должен быть типа В или С? Выбираю между АВВ 16А С S201 6кА (S201 C16) и АВВ 16А В S201 6кА (S201 B16). Это на розетки. Аналогично на свет по 10А. Склоняюсь к типу С.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Дом старый или новостройка? В новостройке С - за глаза. Если дом старый, не мешало бы замерить петлю "фаза-ноль", посчитать ОТКЗ и от этого плясать.
    П. С. На этот вопрос на форуме отвечали уже раз 100.
  15. KauH_vs_ABeJIb
    KauH_vs_ABeJIb
    KauH_vs_ABeJIb
    Дом старая панелька 82 г. в. с электроплитой. К сожалению, ОТКЗ считать не умею. Это ток короткого замыкания, я правильно понимаю?
    П. С. Я понимаю, что отвечали сто раз, но конкретной темы, к сожалению, я не нашел, а перелопатить весь форум, чтобы найти эти сто сообщений, весьма проблематично. Думаю, если удалить с этого форума все "дубли" вопросов, то форум похудел бы раза в два. :)
