1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Все об автоматических выключателях - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем punklexa, 19.11.10.
  1. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Вам достаточно характеристики "С".
  2. InZombia
    InZombia
    InZombia
    Москва, Россия
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, столкнулась с проблемой: вчера монтировала свет, кое что по глупости замкнула, и у меня произошло странное: у меня стоит автомат перед участком с25, стоит на вводе такой же, затем щиток с диффом с20, затем автомат с10, затем уже разводка того самого света. И при замыкании не сработал первый автомат с10, не сработал дифф, выбило только вводной автомат, и автомат перед участком.
    Вводные: три фазы, по диффу на каждую, фотка внутреннего щитка в приложении. Подскажите, как такое могло случиться, ведь по номиналу автоматы расположены каскадом, чувствительность у всех одна и та же. Что не так?
    Спасибо большое!
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    фирма автоматов не та
    меняйте на автоматы у которых разброс параметров не такой сильный как у иэк
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @InZombia, разная чуствительность у автоматов.
  5. InZombia
    InZombia
    InZombia
    Москва, Россия
    Ну как же разная - у всех С
  6. InZombia
    InZombia
    InZombia
    Москва, Россия
    Вобщем менять эту дешевку рекомендуете?
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    да
    особенно вводной
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Стандартная ситуация, подобное встречается не редко.
    Как уже писали - меняете автоматы на более качественные.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вводной, скорее всего, всё равно будет срабатывать (для более точного ответа надо мерить петлю фаза-ноль).
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Буква написана у всх одинаковая "С". А технические характеристики могут иметь значительный разброс.
    Кроме того, надо учитывать, что автоматы стоят разных климатических условиях...возможно, что уличные автоматы были горячими на солнце.
    Плюс к этому надо вспомнить какая еще нагрузка в доме или на участке работала. Ведь через клемму уличного автомата может проходить не только нагрузка освещения, а, например, духовка.
    Может уличный автомат и без замыкания был нагружен под завязку...а тут еще и КЗ прошло.
    Кстати, замена на другие автоматы может не дать ожидаемого результата.
    На одном из испытаний желтые автоматы ИЭК отработали быстрее, чем бренды Шнайдер и АВВ.
    Проверку быстродействия проводила электротехническая лаборатория на специальном стенде.
    Для испытаний привезли по 10 автоматов разных торговых брендов.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Видно испытания и опыт бывает разный.
    У меня прямо противоположный- ИЭКи с меньшим номиналом не успевают срабатывать, АВВ с большим номиналов срабатывает.
    Опыт не единичный.
    Возможно всё зависит от разных условий, разного производства автоматов - о чем и написано выше. :)
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Именно так.
    Испытания и практическое применение - это немножко разные вещи.
    К испытаниям можно относиться как к сравнительному анализу...но реальные условия - штука непредсказуемая и изменчивая.
    Вполне возможно, что в другой день или в другой час при КЗ автоматика сработала бы иначе и @InZombia не задала бы свой вопрос.
  13. id1625555
    id1625555
    id1625555
    В жилье, на обычных автоматических выключателях, селективности не получить.
    Представьте, что при коротком замыкании идет ток, например 400 Ампер.
    Автомат C10 может отключиться при токе 50-100 Ампер;
    Автомат C20 может отключиться при токе 100-200 Ампер;
    Автомат C25 может отключиться при токе 125-250 Ампер;
    Как видите, при КЗ мог сработать любой из АВ, зависит от тех. характеристик и расброса параметров изготовления. В вашем случае первый сработал C25.
    Но, проверить работоспособность остальных автоматических выключателей, не помешает.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Что Вы понимаете под работоспособностью АВ и как предлагаете её проверить ?
  15. id1625555
    id1625555
    id1625555
    Вызывается сертифицированная электролаборатория и проводятся испытания.
    Если лишних денег нет - 2 утюга по кВт должны привести к срабатыванию автомата C10А менее чем за 1 минуту.
