1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Все об автоматических выключателях - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем punklexa, 19.11.10.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Это недопустимо. И если это ABB, то вообще не понимаю, как такое может быть. Впрочем, если это подделка или сделанный единый автомат из трех (путем надевания на рычажки перемычки), то может быть.
    Автомат немедленно менять.
  2. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Вот и я так подумал... Блин это вводной АВ опломбированный (заморочка.
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    А можно сделать качественное фото Вашего очень странного вводного АВ ?
    Ну и соответственно смотрите что у Вас там с нагрузками, так как заменив АВ на новый, но не устранив причину перегрузки будут отключаться уже ВСЕ фазы.
  4. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Сегодня поменяю, расковыряю старый, сделаю фото.
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ок, только ковыряйте аккуратно и фото делайте со всех сторон.
    Что то тут не так.
  6. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Заменил. Старый с виду как настоящий.
    Пока не разбирал.
    IMG_20181101_000029.jpg IMG_20181101_000058.jpg IMG_20181101_000116.jpg IMG_20181101_000127.jpg IMG_20181101_000158.jpg IMG_20181101_000206_1.jpg
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Что-то меня в нем смущает.
    Какой из трех полюсов остается включенным ?
    Правый крайний ?
    Аккуратно отогните язычек на ручке справа и сдвиньте ее в левую сторону.
    Вставьте нож или тонкую отвертку между модулями (сверху над клювиком и снизу сзади) и слегка их раздвиньте, там есть защелки.
    Между каждыми соседними модулями должен быть рычажек межмодульной связи расцепителей (на фото 2 и 4 круглые заглушки под клювиком АВ).
    Ну и ждем подробные фото разборки. ;)
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    У меня тоже впечатление, что правый модуль отсоединялся когда-то.
  9. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Да, именно он. Пошёл разбирать.
  10. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Может по фото кажется. Осмотрел внимательно в живую - всё ровненько, никаких следов разъёма. Да и покупал я его новым в оригинальной коробочке в Леруа или ЭТМ, около года назад (тогда и установил). На замену вчера купил такой же, только 4500В в ЭТМ, он отличается. Нет индикаторов состояния и на левой боковине у него куча текста сформированного на пластике в литьевой форме. На неисправном на этой боковине только лого ABB...
    Фото разбора:
    Собачки на месте, все целые:
    Левый модуль:
    Средний модуль:
    С виду всё нормально... Я хз... Но два утра подряд я наблюдал отключенные две фазы, при нагрузке 40-42А... Температура воздуха 10-13 градусов. Новый АВ первую ночь отработал нормально при нагрузке 38А на фазу...
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Такой же, только 4500 - автомат домашней серии SH203L. Более, чем в 2 раза дешевле.
  12. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    А зачем платить больше? :faq:
  13. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Есть мнение, что как минимум входной автомат должен быть до 6 000А.
    Кроме того, насколько я помню, 4 500 не единственное отличие бюджетных серий. Есть и другие удешевления.
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    6000 А, двойные клеммы, хороший шлиц, резьба не срывается. Входит АББ-шная шинка.
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В SH200L у меня тоже резьба не срывалась. Но S200, конечно, лучче.
