1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Все об автоматических выключателях - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем punklexa, 19.11.10.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    А возьмите отвёртку PZ-FL, и жизнь станет другой. :)
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Еще бы найти те, которые не ломаются. На второй Haupa уже ломается один из лепестков FL.
    А у них резьба срывается не на первый зажим. А на втором-третьем - запросто.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Я не много общался с SH, в основном, с S, но резьба на клеммах ни разу не срывалась.
  4. forsha
    forsha
    forsha
    Подскажите пожалуйста, винты в DS941 имеют какой шлиц: PH2 или PZ2?
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А что, не видно разве?
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    SL/PZ1
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Точно 1?
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я кручу Wera.
    Но с ней другая проблема. Слишком хорошо крутит.
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Сам засомневался, редко ставлю. Вечером обещаю посмотреть, сейчас только ломаная отвёртка под рукой.
    PH2 точно не влезает по диаметру.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    РНа и не бывает шлицов в аппаратах. Только PZ. Но вот 1 или 2 - вопрос. Чаще всего 2
  11. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Фигня какая. По идее в первом же Data Sheet должно быть.
    Нашёл только по выключателю E200
    Надеюсь, унификация идёт по всему похожему оборудованию:
    "- Невыпадающие винты с крестообразным/прямым шлицем под отвертку Pozidriv size 2"
  12. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Точно, нашёл:
    Монтаж дифференциального автомата АВВ 6а 30ма (DS941)
    Тип зажимов
    Винтовые (стойкие к ударному воздействию)
    Сечение кабеля для верхних/нижних зажимов IEC мм
    16/16
    Момент затяжки зажимов IEC Нм
    1.2
    Инструмент
    N 2 Pozidriv
    Монтаж
    На DIN-рейку EN 60715 (35 мм) посредством системы быстрого крепления
    Подключение
    Сверху и снизу
  13. forsha
    forsha
    forsha
    С одной стороны, двух диагональных полосок (от PZ) на головке винта не видно. Посмотрите сами!
    Но у меня чисто субъективно лучше встаёт PZ2.
    И где ABB только раскопало такие нестандартные головки винтов?
    p. s. То же самое с розетками Legrand Valena.
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Почти все винты, что АББ, что ИЭК - PZ2, (для ценителей - PZ/FL2). PH - допустимо для непрофессиональной работы.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Поправлю. Почти все винты на всех электроаппаратах. Ну конечно за исключением имбусовых и торксов
