1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Все об автоматических выключателях - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем punklexa, 19.11.10.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Я бы сказал не совсем так - PZ2/FL винты. И при отсутствии PZ2 лучше использовать не PH, а мощную отвертку FL.
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Докладываю - диэлектрические 2 по глубине не достаёт ни одна. Тонкая PZ2 замечательно подходит.
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А с диэлектрической на монтаже делать и нечего. Монтаж то со снятым напряжением происходит.
  4. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Не знаю как это получилось но на купленном мною ИЕК ВА47-60 3Р на двух полюсах было PZ2 а на третьем PZ3 :faq: или наоборот, уже не помню:)
  5. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Московская область, Россия
    Вот эти 2 вещи противоречат одна другой. Обычное промежуточное реле не замкнет НО контакт, при наличии напряжения и отсутствии тока.
    Конечно использовать ZONT было бы интересным ходом, но это
    1. потребует переделывать проводку, так как греющий кабель подключен отдельной линией в ГРЩ, а ZONT стоит в РЩ котельной, а это сверлить отверстия, класть кабель каналы в том числе в видных местах.
    2. см выше - если в цепи греющего кабеля в самой трубе произойдет обрыв, я об этом в таком варианте не узнаю.
    И получается, использование аксессуаров к АВ мне не поможет. Далее надо в другой теме спрашивать.
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Ну не замкнет. И правильно. SMS должна прийти при размыкании контакта. Произошел обрыв или отключился автомат, реле разомкнулось, пришла sms.
    Но это и правда, в другую тему.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Это если контролируется одна точка, а не линия 10 метров.
    Получается да.
    Самрег кабель может работать кусками и вы узнаете об этом когда часть замерзнет.
    Можно попробовать поискать на али датчики тока и реле с регулировкой порога срабатывания
  8. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    И еще вопрос про Doepke. АВ серии DLS 6H нормальные? Или это home серия и её лучше не брать, а остановиться на DLS5, DLS 6I?
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Пробовал только DLS6i
  10. Dima0409
    Dima0409
    Dima0409
    Как работает зимой в холодном доме дифавтомат АВВ ?
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    С завышением тока срабатывания теплового расцепителя.
  12. fisun
    fisun
    fisun
    В общем, если кто помнит нашу эпопею с автоматом на 129-130 странице тут, закончилась она тем, что сегодня автомат выгорел полностью.
    Выглядит это так:
    Напомню: трехполюсный автомат iek на 63 ампера поставили чтобы контролировать нагрузку на линию в снт.
    На линии 4 дома отапливается электричеством, пиковая нагрузка на дом порядка 10 квт, суммарно 40 квт по 3 фазам.
    Автомат поставили вместо 40а, который был старый и часто срабатывал.
    Автомат соединяет через себя 2 воздушные линии, то есть через этот автомат наша линия подключается к центральной.
    Проблема в том, что проводка автомата была всего 10мм2, при необходимых минимум 16мм2
    Понятно, что все это нужно сделать нормально и качественно, но все равно есть вопрос:
    Почему выгорел автомат? Почему он не выключился, а именно сгорел так, что аж весь ящик выгорел? Это нормальное поведение автомата?
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Наверное, потому, что горение началось с места подсоединения выходящих проводов. Плохо зажатый алюминий, плюс недостаточное сечение.
    Контрольный вопрос: как были оконцованы выходящие провода?
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Такие случаи не единичные.
    Грелся, плавился, сплавился и загорелся, потом сгорел. Вот и весь процесс.
    У некоторых последствия не только ящик- а многомиллионный пожар.
  15. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Так почему не сработал. Вот в чём вопрос?
