1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Все об автоматических выключателях - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем punklexa, 19.11.10.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У нас не одна комиссия с подобным разбиралась- а мы хотим виртуально. :)
    Например причины- плохие контакты, плохой автомат (тепловая защита не сработала, поплавился корпус от нагрева).
    Добавлю- горят и более фирменные автоматы- на нашем форуме не однократно это выкладывали и обсуждали. :)
  2. fisun
    fisun
    fisun
    Никак... там моножильный провод, просто вставлен в автомат и затянут местным электриком. Ну вы понимаете что такое дежурный электрик в снт.
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Для обгорания контактов ток нужен сильно меньший, чем для срабатывания теплового расцепителя.
    Тут бы воткнуть вставки, или автомат в литом корпусе, оконцевав СИП по-человечески.
  4. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    А как нам простым смертным с этим жить?
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Да-да, я понимаю особенно чётко...
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если вопрос не риторический:)- делаем всё правильно (для этого у нас и создан этот раздел)- и живем хорошо.
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @fisun,
    Поставьте резервный (правый) АВ карболит, загрубите то
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А что, если это, как вариант, и не автомат даже? :close:
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это надо удачно плавиться, чтобы не нагреть тепловой расцепитель (у нижнего контакта) до того, как расплавится вообще всё. Или это уже по инерции, пластик, "не поддерживающий горение".
    Очень интересный момент...
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Я каждый раз удивляюсь, когда вижу, что люди сами пишут ответ на заданный ими вопрос, но тем не менее его задают.
    Нет, я понимаю, что в правильно заданном вопросе содержится 90% ответа, но ведь не 100 же...
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    А я не знаю, например, до какой температуры он нагревается при срабатывании.
    Но думаю, что тут горело от изоляции алюминия, которым там все сделано было.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Сначала приходят плохие электрики, и запрещают. Потом приходят хорошие, и разрешают. :mad:
    Явно не выше плавления пластика! ;)
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    @fisun, там все огарки выкинуты безвозвратно?
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    А тут ваще греться нечему, кроме незатянутой клеммы.
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Не знаю-не знаю... С учетом того, что он должен сработать и вместо ЭМ расцепителя при КЗ в случае отказа, может и приличную. И думаю, что он сработал таки, но ведь пластик снаружи плавиться начал. Пока там внутри температура наберется...
