1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Все об автоматических выключателях - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем punklexa, 19.11.10.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    @Alex992, значит, это Вы говорили, вроде помню, но не был уверен.
    По идее, должны, поскольку RX конструктивно практически то же, что TX.
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Там пошире клеммы, но расположены точно так же по высоте относительно рейки. Так что да, пойдет.
  3. CodeDaemon
    CodeDaemon
    CodeDaemon
    Краснодар
    Подскажите пожалуйста вот по какому вопросу - имеется вот такая схема:
    Если я правильно все понимаю, то IEK АД14 это УЗО+АВ, и по идее он способен отрабатывать все виды защиты. И вот эта дополнительная "защита" в виде IEK ВА47-29 ему как-бы и не особо то и нужна?
    Суть в том, что мне нужно добавить дополнительные АВшки, а места в монтажном щите как видно нет.
    Вопрос собственно в следующем:
    Могу ли я запитать IEK АД14 на прямую от вводной линии? Исключив из цепочки эти дополнительные автоматы?
    Тем самым высвободив целых 3 автомата на свои дополнительные нужды.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да, хуже не станет. Вот только есть сомнения, что схема именно такая. Скорее всего, сделано "на иврите", то есть справа налево. Таким образом, дифавтомат вводной, а от трёх его полюсов идёт трёхполюсная распределительная шинка на однополюсные автоматы. Слева направо такое не поставить - ноль мешает. Всё тут по 16А потому, что создатель сего не знал, что бывают другие. Или знал, но в магазине не было...
  5. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Это конечно! Но если у товарища на вводе две фазы и ноль, что следует из расцветки проводов, тогда электронный дифавтомат вообще не нужен, поскольку он мёртв, ноль и фазу включает и выключает не соблюдая очерёдности, из чего следует, что можно и нужно отказаться от АД и освободить не три, а пять мест для чего-то другого ненужного!
  6. CodeDaemon
    CodeDaemon
    CodeDaemon
    Краснодар
    Именно такая. Шина начинается как-раз с этих АВ-шек. И идет налево на все автоматы.
    А это УЗО оно не вводное, оно питает две ванные комнаты и кухню. Типа по фазе на каждое помещение.
    что вся электрика в доме раскинута на проводах 3х2.5 (16А)
    На вводе 3 фазы и НОЛЬ... Ноль отдельно в УЗО заходит. Я просто его рисовать не стал.
    Те три цвета это три фазы.
  7. CodeDaemon
    CodeDaemon
    CodeDaemon
    Краснодар
    Собственно я хочу просто заменить шину, чтобы она "накрыла" и УЗО тоже, и соответственно выкинуть этот кусок кабеля последовательно соединяющий АВшки и УЗО.
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Вам не шину менять надо, а весь щиток перебирать. Дом без дифзащиты - это плохо.
  9. forsha
    forsha
    forsha
    При сборке распределеительного щита столкнулся с особенностью диффавтоматов ABB DS941 и других модулёй ABB: винты там на PZ2, но отверстие под отвёртку только около 7мм, соответственно жало обычной отвёртки PZ2 диаметром 6мм пролезает, жало отвёртки VDE диаметром 8мм не пролазает.
    Вынужденно работал отвёрткой не VDE PZ2, может 1000V она и не держит, но с 200В вроде проблем нет.
    Но на будущее возможно поищу альтернативу.
    Вопрос: у кого под рукой Wiha/Felo/Witte отвёртка PZ2 VDE, померьте пожалуйста диаметр изоляции VDE-жала, чтобы знать на будущее!
    Кто какими отвёртками с модулями работает?
    Заранее спасибо!
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    @Avs7153, вы с издевкой советуете или серьезно?
    ИЕК на эту линейку ВА47-100 положил большой болт.
    Автоматы шириной 27. Шины нестандартные. Заказать невозможно.
    Поищите YNS51-3-100 IEK Шина соединительная типа PIN (штырь) 3Р
    Они черные сверху. Не спутаете.
    Если ставить то на 6кА ВА47-60
    Они хоть шаг имеют стандартный.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Конечно с издёвкой! Для демонстрации того, что нельзя просто взять и сказать "ИЕК", "Шнайдер" и иже с ними. Вот таким образом, например:
    Сравнивать нужно не стоимость "имяфирмы", а модели с аналогичными характеристиками.
    Отвечаю на вопрос: да, это моя рекомендация, подтверждённая практикой применения.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/342393/view-image/e2.JPG и др. там же.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Перешли на SEZ или это только в качестве вводного в ЩУ?
  13. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    А чего не перейти, если 10 кА; B, C и D - всё по одной цене (240 р/полюс) до 4-х полюсов, да и номиналы от 1 А (при наличии). Понятно, что DOEPKE симпатичнее.
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Avs7153 То же присоединяюсь к благодарностям :) Если собирается 1 ЩУ для себя специнструмент не нужен. Достаточно "утконосов" отвертки и кусачек, клеммы сами обожмут наконечники, их вначале достаточно прижать что бы не выскакивали. То же буду на НГ собирать ЩУ по вашей схеме, модульку и расходники закупил, цена вопроса 9 кРуб.
  15. hank190
    hank190
    hank190
    Будьте добры подскажите, планируется работа по электрике в садовом домике, не могу понять какие автоматические выключатели купить однополосные или двухполосные. Никаких сложных потребителей не планируется (чайники,холодильники, освещение).Хочу взять АВВ-хорошие?
    Спасибо.
