1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Все об автоматических выключателях - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем punklexa, 19.11.10.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Я посчитал, у меня 10АВ и 2 УЗО ИЕК ощутимо дешевле Легранда. Еще очень дороги УЗМ, а вещь действительно нужная, потому как ставить 3 стаба еще дороже, УЗМ заказал с Али, там они в 3 раза дешевле.
    Автоматические выключатели ВА47-29 IEK 25А с характеристикой C (автоматы до 63A)
    Артикул: MVA20-2-025-C 188,40 руб.
    Автоматические выключатели Legrand RX3 4,5kA 25А характеристика C (автоматы до 63А)
    Артикул: 419699 371,20 руб
  2. hank190
    hank190
    hank190
    Если не затруднит, на пальцах или в двух словах поясните выделенное красным. Вроде как все правильно, почему нельзя сделать так. как вы описали.
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Потому, что нет двух критически важных защит - от сетевой аварии и от поражения током.
  4. Алексей 3
    Алексей 3
    Алексей 3
    Ногинск
    Народ приветствую. Сам изучаю данный вопрос. Есть одно наблюдение: автомат авв s202 25A клеммы выполнены из желтого металла (не покрытие проверял) либо латунь либо бронза, хотя и то и то неподходит для алюминия по гальванике. Но всеже лучше меди? или так же.
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Все нормально, не будет пар.
    Есть даже официальное письмо на этот счет.
  6. chvladimir69
    chvladimir69
    chvladimir69
    Добрый день всем. Подбираю модули в щиток на дачный домик. Подскажите пожалуйста, у товарища шнайдера в серии домовой не вижу ни одного выключателя с кривой B. В изи9 - на любой вкус и цвет, но там узо все электронные. Может использование AB с кривой B не столь критично, раз её нет в серии?
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Не заморачивайтесь берите все с характеристикой "С" для дачного домика более чем.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Зависит от сопротивления петли фаза-ноль. В сельских сетях оно частенько достаточно большое.
    Примерный аналог Домового по цене Легран TX3. Там АВ с характеристикой В имеются.
  9. chvladimir69
    chvladimir69
    chvladimir69
    а можно его оценить скажем визуально. трансформаторная подстанция новая в 200 метрах от дома (пока задействовано не более 10 столбов). К ней подключено всего 4 участка (судя по текущей скорости строительных процессов ещё лет за десять добавятся пару участков).
    Посмотрел. Плюсом, как мне видится у леграна внешне серии похожи и можно подобрать УЗО типа А и не будет такой фигни как у шнайдера, где не только цвета разные а ещё и формы отличаются. В щиток конечно не часто планирую лазить, но хочется что бы не только по содержанию, но и с эстетической точки зрения всё было по фен шую.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если линия новая и расстояние до ТП небольшое, то, скорее всего, АВ с характеристикой С прокатит. Сопротивление петли фаза-ноль можно относительно точно посчитать, используя "метод чайника". Если заинтересуетесь, информацию в интернете легко найдёте.
    Это Вы правильно подметили.
  11. temp5
    temp5
    temp5
    Москва-Тверь
    Можно ссылку на письмо?
  12. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    С этим сложно.
  13. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    @romikoff,
    Вообще-то регулярно, хотя-бы раз в год, проверять затяжку провода в клемме. Алюминий тем более, он более текучий. У Вас все признаки ослабевшего контакта.
  14. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    что за паста?
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Опасность соединения меди и алюминия возникает только при непосредственном контакте металлов между собой.
    Контакты автоматов, розеток и т. п. никогда не делают из чистой непокрытой меди.
    Проблема окисной пленки на алюминии решается пастой ПКВ или аналогичными.
