1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Все об автоматических выключателях - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем punklexa, 19.11.10.
  1. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    это крео из тему в тему кидают, а меж тем автомат С16 держит (давайте посчитаем 16*1,45 =) 23,2А в течение часа.
    что там с розетками-то?
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Да все очень просто, например такая.
    Контактная проводящая паста КПП КВТ
    • Является эффективной защитой контактного соединения от воздействия негативных факторов окружающей среды
    • Снижает электрическое сопротивление контакта
    • Увеличивает контактную поверхность
    • Стабилизирует температурный режим контактного соединения
    • Дает возможность применения алюминиевого наконечника на медном кабеле
    • Обеспечивает стабильность электрических характеристик контакта
    • Увеличивает срок службы электрических контактов
    • Снижает трудозатраты на ремонт и обслуживание электрических сетей.
    • Остальное найдете в гуглояндексе. ;)
  3. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    чот на ней ней ни состава ни производителя не указано. просто белый пластиковый тюбик со стикером квт. и по виду как словно графитовая смазка, но какая-то жиденькая чтоли
    от эпс, кж и различных супер- экстраконтов очень отличается.
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    "Строго формально" правильнее брать ПКВ. Но если вдуматься в суть, то это кварцевый песок и вазелин. То есть, никаких нанотрансцендентных ингредиентов. Смысл в том, чтобы просто доступ кислорода закрыть. Если алюминий свежий, то и кварц не особо нужен - пленки нет.
    Иными словами, практически чем угодно можно намазать.
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ну, если есть желание, то найдете информацию по составу этой пасты.
    Состав: минеральное масло, загустители, электропроводящая композиция.
    По поводу композиции лучше задайте вопрос производителю.
    Если не нравится КПП КВТ, то покупайте аналог который стоит в 5-6 раз дороже - паста Molykote HSC Plus универсальная.
    На мой взгляд по цвету, консистенции и белому тюбику ничем не отличается от КВТ (на вкус не пробовал), :no: :aga: по заявлениям производителя выдерживает 1000 градусов.
    Выбирайте что нравится. ;)
    Да, думаю подойдет любой технический вазелин, при желании в него можно добавить немного кварцевого песка и (или) стальной крошки. ;)
  6. VezdehodT
    VezdehodT
    VezdehodT
    Томск
    Зажимные контакты розеток и автоматов делают из железа, что электрохимически нейтрально и к алюминию и к меди, никакая паста не снимет окисную пленку с алюминия, да это и не надо проводимость окислов немногим меньше проводимости алюминия, и характеристики проводников приводятся с учетом пленки, просто алюминий не может быть без пленки в чистом виде. Не смотря на сказанное мной, я против применения алюминия в электропроводке...
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Никто и не призывает делать алюминиевую проводку. (Хотя и ходят всякие слухи).
    А рекомендация пасты выдумана не в этой ветке...
  8. VezdehodT
    VezdehodT
    VezdehodT
    Томск
    Паста никоим образом не влияет на состояние проводника, паста позволяет халатнее относится к разъемным соединениям увеличивая площадь контакта в объеме пасты, т. е. оставить их без обслуживания (протяжки) ну скажем на пять периодов или больше, все зависит от качества пасты и ее количества.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Раз зашёл разговор о электропроводящей смазке, посмотрим как она выглядит и отличается друг от друга.
    Образцы выложены напротив емкостей со смазкой. И более крупно снято и отдельно.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Так же можно почитать что написано на тюбике со смазкой. Кому интересно.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если вернуться к началу темы и то что было написано раньше - смотрим что пишет производитель.
    Например-
  12. SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    Одинцово МО
    Ой не советую вообще этими смазками пользоваться. При отсутствии навыков можно до корпуса линию токопроводящую умудриться провести. У нас так контакты на рубильник 1600А "примазали" "специалисты". КЗ трансформатора 630кВА в итоге получили.
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    У меня паста Molykote HSC Plus была в тюбике, по цвету и консистенции почти ничем не отличалась от КВТ (КВТ чуть пожиже).
    На Вашем фото отличия хорошо видны.
  14. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    Недавнишний тюбик квтшной мази не с принтом, как чуть выше на фотках, а белый с наляпаным стикером.
    Вот так вот:
  15. T1974
    T1974
    T1974
    Одинцовский район, Московской области
    Посоветуйте трехфазный класс АЗ класс А и класс С. И попутно посоветуйте кулачковый выключатель, желательно IP65 или выше.
