1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Все об автоматических выключателях - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем punklexa, 19.11.10.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ась?
  2. bolaim
    bolaim
    bolaim
    Добрый день. На вводе - B25. Далее по группам потребителей стоят 2х полюсные автоматы кат. B. Появилась необходимость после автомата B16 из этого щитка поставить ещё один автомат, так как потребители находятся в отдалении (требуется селективность, дабы не бегать). Поставил однополюсный C16. В итоге, при перегрузке срабатывает B16 (
    Вариант поставить не 16, а 10 ампер перед потребителями не подходит. B16 заменить на большего номинала тоже не вариант, так как на входе 25А.
    Что можно предпринять. Интересует селективное срабатывания только при перегрузке (кз не важно).
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Все вообще-то очень логично. В и должен срабатывать раньше, чем С при определенного типа перегрузках. Поменяйте их местами.
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Если кабель позволяет - поставьте 20 или 25 А. Буква не важна.
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Что за перегрузки? И как однополюсный с двухполюсным местами менять?
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    А я откуда знаю? Но логически рассуждая, если срабатывает В, быстрее, чем С, то перегрузка идет в 3-5 раз.
    Поставить на место двухполюсного В - однополюсный С :) Ноль соединить через клемму.
    Ну и наоборот.
    "Нет ничего невозможного для человека с интеллектом" (с)
  7. bolaim
    bolaim
    bolaim
    Компрессор морозильника и насосы - пусковые токи высокие. Иногда включаются единовременно, например, с работающим строительным феном и отоплением. Это все в одном месте. И хочется, чтобы выбивало С, а не B, после которого ещё две ветки с освещением и маломощными потребителями.
    А если B16 2х полюсные оставить, а C16 на B однополюсный поменять? Будет оба выбивать или тот, что ближе?
  8. bolaim
    bolaim
    bolaim
    При таком варианте при любой букве однозначно 16 первый включится?
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Какой-то из них :) Непредсказуемо.
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Вы уточните: автомат срабатывает при пуске мотора или при длительной (больше нескольких секунд) нагрузке?
  11. bolaim
    bolaim
    bolaim
    Срабатывает при пуске мотора, при наличии другой статичной нагрузки. И меня не смущает, что он срабатывает, так и должно быть. Только надо как-то сделать, чтобы сначала срабатывал ближний к потребителям (там, где сейчас С).
    Хотя, иногда включается и насос, который не после С, а после B. (Их несколько)
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Тогда всё просто - меняйте В16 на С16, а если позволяют сечения - то и на С20. 25.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Какого именно мотора при наличии какой именно статичной нагрузки?
  14. bolaim
    bolaim
    bolaim
    Мотор водяного насоса 1,5 кВт. Статическая нагрузка (конвекторы отопления, компрессор промышленного морозильного ларя, освещение)
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Сколько это примерно в сумме в кВт?
