1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Все об автоматических выключателях - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем punklexa, 19.11.10.
  1. VezdehodT
    VezdehodT
    VezdehodT
    Томск
    Из чего делаете такое утверждение?
    Токо-временная характеристика для того и придумана, чтобы подбирать автоматы по селективности. Характеристика В это 3-5 крат от тока номинального, характеристика С это 5-10 крат от тока номинального. Соответственно для B25 ток электромагнитного расцепителя 75-125 А, для С25 ток электромагнитного расцепителя 125-250 А.
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Спасибо, кэп.
    А у меня в домике ток КЗ 1500 ампер. Всем хватит?
  3. bolaim
    bolaim
    bolaim
    2-3 кВт. И насос 1,2 квт
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Так всё-таки
    или
  5. bolaim
    bolaim
    bolaim
    Он 1.2 номинал. По замера пусковые +- 1.5
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Что? :faq:
  7. VezdehodT
    VezdehodT
    VezdehodT
    Томск
    Такой ток может быть только если его не ограничивать, автоматический выключатель и предназначен для ограничения тока, поскольку он отключится раньше чем ток достигнет максимального значения, а именно автомат B25 отключится при достижении значения тока в диапазоне 75-125 ампер, при этом автомат С25 отключиться не успеет, поскольку минимальный ток его отключения (имеется ввиду электромагнитный расцепитель) 125 ампер
  8. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Вопросы.
    Каково время достижения максимального значения тока при КЗ?
    Каково время срабатывания автоматов при 5*Iном, 10*Iном и 1500 А?
    Отвечать мне необязательно.
    Просто если ответите себе на эти вопросы и поразмыслите, то должны прийти к выводу, что автоматы, в этих условиях, могут сработать как угодно.
  9. VezdehodT
    VezdehodT
    VezdehodT
    Томск
    Да действительно зачем напридумывали такое количество характеристик А, В, С, D и ряд специальных, ведь все равно расчетные токи КЗ намного больше, а мы тут ломаем голову какой автомат выбрать, надо брать самый дешевый и не париться. Время срабатывания автомата составляет 0,02 с один период колебания 50Гц, при расчетном токе КЗ 1500 А, за это время ток составит в зависимости от емкости и полного сопротивления цепи не более 120 А
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Вроде, весна не скоро...
  11. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Такое количество хар-к напридумано не для токов КЗ, а для различного характера нагрузок.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если не секрет, как посчитали?
  13. VezdehodT
    VezdehodT
    VezdehodT
    Томск
    Что посчитали, 0,02 с, это заявленные характеристики производителей основанные на требовании стандартов, именно 0,02 с составляют один период частоты 50Гц, ток короткого замыкания был задан в предыдущем посте, я конечно сомневаюсь, что такой ток в реалии существует, но именно его я брал для основы.
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Так у вас получается взаимоисключающие параграфы. Время срабатывания 0.02 с при токе в 1500 А, но автомат ограничивает этот ток на уровне 120 А. Но если посмотреть ВТХ, то при 120 А время срабатывания (по памяти) уже на уровне нескольких периодов. Вот и определитесь, есть ли ограничение тока или нет
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Соответствующие требования стандартов можете привести?
    И что с того?
    Существует и более высокий.
    Для основы чего?
