1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Все об автоматических выключателях - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем punklexa, 19.11.10.
  1. dimoschka
    dimoschka
    dimoschka
    А можно я тоже докину.
    Интересно, а зачем тогда у автоматических выключателей характеристики по придельной отключающей способности Icu, Ics Равное 4500 ампер (бытовых), если ток КЗ всего то 120 Ампер?
  2. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Если Вы ждёте к себе в гости 4500 А, то не дождётесь, но 2-3 кА - запросто! И этого Вам мало не покажется! Смеха ради и эксперимента для попробуйте устроить, аккуратненько, КЗ через АВ разных номиналов, разных производителей, с мгновенными расцепителями, имеющими разные характерискики, и без них (только тепловым) и Вы увидите разницу. Мой совет - закорачивайте "распушёнкой" многопроволочного провода. У Вас отпадут все ваши вопросы!
  3. dimoschka
    dimoschka
    dimoschka
    Ну вопрос был адресован не вам, а уж если вам так нравятся эксперименты, то можете их конечно устраивать, я знаю что это за значения и как они используются и ток КЗ тоже могу рассчитать. Не зря сюда не заходил, здесь однако одни гении экспериментаторы сидят. Вместо того чтобы помогать людям предлагают глупые и опасные эксперименты.
  4. leomay
    leomay
    leomay
    Не совсем так. Давайте подойдем к этому вопросу с другой стороны. Время отключения автоматического выключателя при достижении сверхтоком в его цепи величины, находящейся в пределах диапазона токов мгновенного расцепления данного типа АВ, фактически будет складываться из времени размыкания контактов механизма расцепления и времени горения дуги, что следует из приведенных ниже определений.
    ГОСТ Р 50345-2010.
    3.5.11 время отключения: Интервал между началом размыкания выключателя и концом времени горения дуги.
    3.5.9 время размыкания: Время, измеренное от момента, когда в выключателе, находящемся в замкнутом положении, ток в главной цепи достигает уровня срабатывания максимального расцепителя тока, до момента разъединения дугогасительных контактов во всех полюсах.
    3.5.10.2 время горения дуги в многополюсном выключателе: Интервал между моментом первого появления дуги и моментом окончательного гашения дуг во всех полюсах.
    Теперь посмотрим, что происходит при срабатывании АВ. Ток мгновенного расцепления в цепи АВ создает в обмотке ЭМР магнитное поле, в результате чего приводится в движение механизм расцепления. Естественно, что инерционность элементов механизма расцепления не может не влиять на увеличение времени размыкания контактов. Это - первое.
    Второй момент касается дуги, возникающей после размыкания контактов, так как время ее горения влияет на общее время отключения. В быту, как правило, применяются автоматы 3-го класса токоограничения, уменьшающие время горения дуги до 3-6 миллисекунд, а соответственно, уменьшающие и общее время отключения АВ. Но это вовсе не означает, что сверхток в цепи АВ не может достигнуть максимума. Вот простые цифры: период переменного синусоидального тока составляет: T = 1/50 = 0,02 сек или 20 миллисекунд. Ток достигает своего амплитудного значения через четверть периода, то есть через 5 миллисекунд. Как видим, даже уменьшение времени горения дуги до 3-6 миллисекунд вряд ли сможет повлиять на ограничение тока в цепи АВ за счет времени отключения, а с учетом инерционности элементов механизма расцепления - тем более.
    Если бы это было не так, то не было бы смысла в применении автоматических выключателей с предельной коммутационной способностью 4500, 6000, 10000 А.
  5. Pokkanen
    Pokkanen
    Pokkanen
    Питер
    Добрый день ! Прошу дать совет. В квартире решили в коридоре сделать эл. подогрев пола при монтаже проводки случайно произошло К. З. проводов питания пола. При этом вырубился автомат на лестничной площадке а не автомат 16А отвечающий за питание этой линии и не главный автомат на квартирном эл. щитке. Почему так произошло.
  6. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Ток при КЗ был достаточен для того, чтобы сработали все три автомата. Кто первый при этом успел - тот и сработал.
  7. Pokkanen
    Pokkanen
    Pokkanen
    Питер
    Спасибо. Разобрался теперь, значит автоматы с меньшим номиналом будут отключаться только в том случае если потребляемая сила тока будет превышать его характеристики. А при К. З. как повезет.
  8. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Ожидать селективности АВ можно лишь ряда B6A-C20A-D63A или ряда пропорциональному этому. Это проистекает из время-токовых характеристик АВ.
  9. Avp-056
    Avp-056
    Avp-056
    Добрый день. Подскажите люди добрые. Таунхаус с наружи, на улице имеется щиток в котором находятся слева на право счетчик энергомера 5 (60) А однофазный и автомат iek с40, 30 ма серии ад 12. Внутри находится щиток с автоматами с 32, С 16 и с 10. Хочу переделать внутренний щиток, добавив вар, умз, узо. Я так понимаю, что узо внутреннего щитка нужно в этом случае ставить с50. Возможно ли поменять вводном узо на улице на с50 а внутри поставить узо с63?
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Это не автомат, а дифавтомат. То есть автомат, совмещенный с УЗО.
    После получения этого знания обдумайте еще раз, что вы хотите поменять.
  11. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Эти фразы говорят о том, что Вы слабо представляете что собираетесь делать.
    Выложите фото того, что есть. И напишите, что хотите получить (про вар, умз, узо я видел) и для чего.
  12. Avp-056
    Avp-056
    Avp-056
    Я признаю, что не силен в электрике. Но есть очень большое желание разобраться. Итак по последней информации уличный щиток это часть цепи. Есть еще вводной автомат на столбе на 50 а
  13. Avp-056
    Avp-056
    Avp-056
    Получается на вводе автомат 50А за ним счетчик 5 (60) А за ним диффавтомат на 40А. На сколько ампер ставить узо внутри квартиры
  14. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    При таком раскладе, на 40А.
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Ни на сколько. УЗО в квартире уже не нужно.
