1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Все об автоматических выключателях - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем punklexa, 19.11.10.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не совсем.
    Если очень хотите опрессовку, делайте по этому же принципу, как уже посоветовал @GBS electrik.
  2. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Вопрос не хотелки, а наиболее правильного решения этой простой для профи проблемы. Вариант с вагой понравился. АВ там на 6. Спасибо!
  3. Aktin
    Aktin
    Aktin
    Киев
    В один разъем АВ можно подключать не больше двух проводов из одинакового металла и с одинаковым сечением. У меня на одном объекте работал специалист. В один разъем запихнул два провода с сечением 2 и 1,5 квадрата. АВ при включении нагрузки начинал жужжать. Нашли и исправили этот косяк. Через некоторое время опять при включении нагрузки слышалось жужжание со щитка. Оказался звук давал один из автоматических выключателей. Поджатие проводов результата не дало. Прогрузку АВ перед установкой никто не делал, но автомат отработал всего два года.
    Полностью согласен. Ваго и удобнее, и меньше места занимает, и не надо спецклещей для гильз, и только один провод зайдет в АВ.
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    C автоматами такое бывает. Что самое интересное, иногда само проходит. У меня такое было в щитке, поджал зубочисткой относительно соседнего, прекратилось. А еще через год и зубочистка оказалась не нужна. Автомат нормальный, ABB какой-то.
  5. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Вот это главное - протягивать. Алюминий течёт и со временем контакт может ослабнуть
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Несколько лет назад началась кампания по замене счётчиков с просроченной поверкой и нелегитимной точностью. Снял около 50и счётчиков с пломбами 60х и 70х годов. То есть десятки лет никто не протягивал. Что тогда монтажники сделали не так?
  7. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    А мне вчера попалась нулевая шина в квартирном щитке. Изолятор на динрейку расплавился и изоляция на проводах подгорела. Тоже алюминий
    А на клеммах счетчиков есть гроверы?
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну правильно. Читать то те, кто устанавливал по-русски наверняка не умеют. А если умеют, то мозг слишком проспиртован, чтобы в него что-то входило. Шина латунная. Прижим торцем винта. Жила алюминиевая. Что ещё нужно для пожара?
    На тех счетчиках вообще по одному винту на клемму. В отличие от современных
  9. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    А шины других квартир не подгорели. Такие же латунные на пластиковых изоляторах с прижимом торцом винта. На этом мысль обрывается
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вы считаете что они все разом должны выгореть? С разницей не более часа? Здесь чуть не дотянули. Сгорело раньше.
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Так всё понятно, неправославный Советский провод, отвертка неVDE, голова контролирующая руки наверняка получила образование и опыт работы. Вот и результат)
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И самое главное: ТЕХНОЛОГИЯ
  13. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    Россия, Нижегородская обл., г. Саров
    Насколько актуальна и реальна проблема с ранним отключением нуля в 4р автоматах/рубильниках? Есть ли беспроблемные? Если при ручном отключении еще можно как-то извратиться, отключая сначала фазы, то при автоматическом, кто знает, как он сработает?
  14. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    4п автоматы берутся для совместного использования с трехфазным УЗО. Больше никакого смысла в этом нет.
    Никакого "раннего" там нет, отключается всё целиком.
  15. SergeySI1981
    SergeySI1981
    SergeySI1981
    А как такое может быть? :nono: В 4 р отключаются одновременно все 4полюса. А как
    такое можно сделать?
