1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Все об автоматических выключателях - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем punklexa, 19.11.10.
  1. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    На "цыфре" мерлин герин"Г", на "Зона2" СССР автоматы. Остальная разводка по станции на IEK сидит и как ни странно проблем не наблюдается... Но походу у этих автоматов IEK нагрузка не приближена к номиналу (освещение). Может поэтому они все в норме.
  2. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    Консенсуса нет, все тянут одеяло не на себя, а вообще в разные стороны... ну как обычно, положиться придется только на собственный опыт. Самая реальная тема, это то, что у IEK возможно есть люфт в контактах и они иногда не встают на свое место... Иначе как объяснить, то что он выбивает пару раз, а потом вот уже с месяц не выбивает.
  3. Urin2557
    Urin2557
    Urin2557
    Ну надо же ИЭК похвалили)
    И тут же снова-
    Вот это ближе к правде.
    Чистая правда.
    Во всяком случае это китайский луноход ползает сейчас по луне, а у нас ракеты падать стали стабильно)
    Зато не ИЭК)
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    /А бывает и наоборот.
  5. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Передающая телевизионная радиостанция. Производство ЧССР, завод Тесла. ;)
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Так может этого достаточно ?
    Несоблюдение технологии или просто брак !
    Стабильность - признак мастерства !
    В данном случае - нестабильность. :(
    Выводы делайте сами.
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ну, да.
    Контакты пригорели наглухо, и хрен кто его выбьет! :close:
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Похвалили только рубильники(выключатели нагрузки ВН) ;) так как там ломаться просто нечему:)
  9. Sashe
    Sashe
    Sashe
    село Нижегородка
    Почему везде рекомендуют в системе ТТ и двухступенчатой дифзащитой применять двухполюсные АВ? Только для удобства поиска утечек?
  10. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Для удобства поиска и для уменьшения времени простоя не аварийных линий в группе.
  11. Sashe
    Sashe
    Sashe
    село Нижегородка
    А в плане защиты никаких подводных камней нет? Если простой и удобство не критичны?
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Не только.
    Для обесточивания при монтажных работах в схеме TT нужно отключать и нейтраль. Поскольку на нейтрали тоже может быть опасное напряжение. А случайное замыкание нейтрали и земли отвёрткой или резкой кабеля гарантированно выбивает вышестоящие УЗО.
  13. Sashe
    Sashe
    Sashe
    село Нижегородка
    Дык у меня перед автоматом будет стоять двухполюсное узо, его и буду отрубать при монтаже.
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Да, если устраивает отключение всей группы ниже УЗО.
    И таки да, если в группе на одно УЗО приходится один автомат - то он может быть однополюсным без проблем.
  15. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Есть в 2Р автоматах плюс и кроме удобства, это то что и ноль отключен.
    Допустим, если у вас под одним вводным или групповым АВ+УЗО несколько автоматов и вы решили поменять на одной линии розетку, идете отключаете АВ этой линии и...
    1) если у вас АВ 2Р, то без опаски лезете и меняете
    2) если у вас АВ 1Р, то без опаски лезть не стоит, т. к. если у вас на других линиях включены нагрузки, то чем больше нагрузки, тем больше потенциал на нуле "отключенной" линии относительно земли. Так что, надо, либо все АВ отключать, либо ноль сдергивать.
