1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Все об автоматических выключателях - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем punklexa, 19.11.10.
  1. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    На 12кВт трехполюсник 16А - в самый раз. Хотите больше - поднимайте договор, звоните в снабжающую организацию и узнавайте.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Лучше если вы покажите фото всего что у вас сделано по электрике.
    Значит у вас перегружена одна фаза.
    Лучше - показать что у вас с электрикой и очень возможно, многое переделать.
    Очень часто начинается вопрос как заменить автомат- а на самом деле нужно многое переделывать.
  3. id116381731
    id116381731
    id116381731
    @Джипер, фото не могу предоставить (Домик в Швеции.
  4. id116381731
    id116381731
    id116381731
    @Nemetzelectro, я посмотрел на трёхполюсник,выходит если вырубит опять одну фазу, то судя по клавише на автомате свет пропадёт во всём доме? Когда выбивает пред, то в доме хоть где то свет есть, а так сплошная темень?
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    :ogo::close:
    В Швеции кончились электрики?
  6. id116381731
    id116381731
    id116381731
    @Rumato, они там с нереальным ценником! Отопление уже всё сам переделал и котёл поставил новый, вторую зиму провели в тепле, благодаря этому форуму, ребята помогали советами. Если бы ещё и сантехника вызвал, проще было бы дом поджечь)
  7. id116381731
    id116381731
    id116381731
    @Robust, дружище, кабель идет медный. А что к фазе этой подключено, извини, выше писал полный ноль. Я просто хотел узнать у спецов, выкинув преды, какой лучше автомат поставить, замучился предохранитель менять, сука, ещё и горячий гад!
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если просто поменять, не думая-то можно получить большие неприятности. Про это написали ранее.
    Нужна вся картина вашей электрики полностью. Не делается электрика частями- здесь сделаю хорошо, а в другом месте не важно как... это черевато последствиями.
    С этим разобрались, при желании разберётесь и с электрикой.
    Но если выносите обсуждение на форум и спрашиваете совета- выкладывайте всю информацию подробно. Чем подробнее- тем яснее картина и точнее ответ.
    Что бы было понятно-электрика намного опаснее отопления, водоснабжения, канализации и прочего.
    Убивает и уничтожает имущество неисправность в электропроводке очень быстро. Но из-за простоты обращения с электроприборами - у многих складывается ложное впечатление о безопасности электричества.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Что бы было понятно- недавний пример- замена в одном гараже (в ГСКа) предохранителей (на старой проводке, без ревизии и переделки электропроводки) на 40 А автомат (так решил, не думая, хозяин гаража)- привела к пожару который уничтожил девять чужих гаражей с машинами в них. Часть уничтожена полностью, другая частично, но восстановление их не имеет смысла.
    Хорошо обошлось без человеческих жертв. Но потери люди понесли невосполнимые.
  10. id116381731
    id116381731
    id116381731
    @Джипер, спасибо. Я всё понял, буду тихой сапой предики менять по мере сгорания)
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Может вам перераспределить нагрузку в доме по фазам?- если сгорает предохранитель на одной фазе.
    И работа автомата и предохранителей очень сильно отличается - по этому просто- " тупо" заменять одно на другое нельзя. Нужно разобраться в том что у вас сделано.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Да не надо менять. Надо всё сделать правильно Но без информации дать вам совет невозможно без риска спалить ваше шале
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да, так и будет.
    Еще может добавиться подгорание контактов, подгорание кабеля (провода или что там у вас)- из- за того что автомат не сразу срабатывает из-за превышения тока, подгорание самого автомата из-за нагрева и т. д.
    Всё это приводит к пожару. Такие примеры на форуме есть.
  14. id116381731
    id116381731
    id116381731
    Всё,друзья!Всем спасибо огромное, кто откликнулся! Добра вам всем и удачи!
  15. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Да, но ведь Вы сами заговорили про автомат. Впрочем, если нет трехфазных нагрузок, можно поставить в каждую фазу по однополюсному автомату, тогда весь дом не будет гаснуть. Наши правила это допускают.
    Выньте проблемный предохранитель и посмотрите, какие потребители обесточились. Так и узнаете, что висит на этой фазе.
    Потому обычным людям электрики и кажутся такими злыми :)
