1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Все об автоматических выключателях - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем punklexa, 19.11.10.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Пожалуйста объясните чем селективный 3Р/4Р автомат/УЗО отличается от неселективного?
    По идее селективный 3Р должен отключить только поврежденную линию, а остальные продолжат работать. Но вот фото селективного автомата - разве у него может быть единая ручка выключателя? (она же все три участка выключит ?)
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Т. е. Если, например, вводной АВ селективный, то при возникновении КЗ на одной из групповых линий отключится АВ только этой линии.
    То же самое касается УЗО.
    На Вашем фото АВ не селективный. В данном случае S - это просто начальная буква серии АВ.
    S230R - частично локализованная старая АББшная серия, делалась в Питере, по большому счёту - хрень.
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Вопрос дилетанта - а если в автомате ВА47-29 3Р перепилить металлический сердечник в рукоятке (его видно на фото, но для наглядности подчеркнул его красной линией), после этого все 3 составляющие автомата станут независимыми = селективными?
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Нет, не станут. По двум причинам - автомат вообще не селективный. Селективные автоматы более или менее доступные в России - только ABB S750DR.
    Вторая причина - в многополюсном автомате кроме связки в ручке есть еще внутренняя механическая связка полюсов, поэтому он все равно будет отключаться одновременно.
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    У него цена 15000-20000 руб ?
    Можно ли добиться 'селективности' другими более бюджетными путями?
  6. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Вы озвучьте конечную цель. Чего хочется? Тогда легче будет всем.
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Нет.
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    У меня вводный автомат 3Р Неселективный при 3-х фазах на входе в щиток. Если где-то выбьет автомат из-за короткого замыкания то электричество пропадет сразу во всех фазах. Хотелось бы этого избежать.
    В 3-х фазной сети на входе в щиток обязательно должен быть 3Р автомат? Или если потребители будут только однофазными можно установить 3 отдельных автомата 1Р ?
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    S750DR :)
    Обязательно. Трехфазная линия требует трехфазного ввода. Никто не знает, кто и что решит включать через 20 лет.
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    А если вводной 3Р неселективный на 32А, а после него поставить 3 автомата по 1Р на 25А - не поможет сохранить электричество в 2-ух фазах при коротком замыкании в третьей? - наверное при токе КЗ выбьет все...
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Всенепременнейше!
    Вы неправильно понимаете селективность. Это не вырубить один полюс из трёх, а сработать (или не сработать) с некоторой задержкой, дав возможность отработать нижестоящему.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Не устраивать КЗ в домашней сети ежедневно. Понимать разницу между срабатыванием по КЗ и по перегрузке. Понимать что в нормально сделанной руками, а не чем то другим, проводке КЗ случаются раз в десятилетия
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    В интернете нашел такое объяснение:
    Т. е. советуют вместо вводного 3Р автомата поставить 3Р рубильник, а после счетчика 3 шт 2-х полюсных автомата. Для 3-х фазного потребителя (которых у меня не предвидится, но на всякий случай) предусмотрена линия с автоматом 3Р, параллельно трем однофазным.
    Такой вариант нарушает какие-то правила?
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Вместо вводного автомата поставить рубильник нельзя. Запрещено ПУЭ. Да и никто из сетей вам его не опечатает.
    После счетчика - ставьте 3 х 2Р автоматы, без проблем. Но тогда в дом надо будет тянуть не 4х6 кабель, а 6х6. Потому что у вас теперь не трехфазная линия, а три однофазных. А в них нули объединять запрещено. Тем же ПУЭ.
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    И это никак не решит проблему выбивания вводного 3Р автомата при КЗ в одной из фаз, верно? Т. е. смысла в таком решении не будет и лучше (селективный автомат я не рассматриваю) оставить как есть, т. е.
    вводный_3Р => счетчик => автоматы_3/4_Р и т. д.
