1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Все об автоматических выключателях - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем punklexa, 19.11.10.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Именно так.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Можно.
    Как видите, тип коммутационного аппарата не регламентируется.
    В принципе, правила не запрещают.
    ГОСТ 50571.5.53-2013
    Но при этом чисто 3-фазных ЭП типа электродвигателей быть не должно. Либо для таких ЭП должна быть предусмотрена отдельная линия со своим 3П АВ в параллель с 3-мя 1П АВ.
    Чтобы попытаться ответить на этот вопрос, нужно как минимум знать ОТКЗ хотя бы на вводе в РЩ. Если РЩ несколько, то у каждого.
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Это относится к квартирным щиткам. А для общих щитов есть
    7.1.24. ВУ, ВРУ, ГРЩ должны иметь аппараты защиты на всех вводах питающих линий и на всех отходящих линиях
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это относится к правилам установки счётчиков без конкретизации, где именно. ПУЭ-7, глава 1.5 "Учёт электроэнергии"
    Ни к одному из этих щитов "выносной" ЩУ не относится.
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    А что же это тогда? Впрочем, тема обсуждалась много раз. И Вам прекрасно известно, что в зависимости от точки зрения этот щит может быть ВУ, ВРУ или вообще непонятно чем.
    И главное, что в любом случае без автомата на вводе его цинично не опломбируют :)
    Одни требования не заменяют другие. Ну да, перед счетчиком нужен рубильник. А на вводе в щит - автомат.
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Звонил в электросети, хотел узнать расценки на распломбировку и повторное пломбирование, спросили что я планирую переделывать. Описал им вариант с рубильником перед счетчиком и тремя двухполюсными автоматами после него. В ответ мне сказали что такую схему мне не опломбируют, что у всех вначале ставят автоматы, потом счетчик и т. д.
    Еще два сопутствующих вопроса:
    1. Как быстро срабатывают автоматы при коротком замыкании? Не повредит ли ток КЗ УЗО?
    2. Где-то читал что нельзя обесточивать счетчик от линии - насколько я понял нельзя вручную выключать вводный автомат? Звучит нелогично, т. к. при коротком замыкании автомат его обесточит! ?
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Не стоит надолго обесточивать счётчик зимой - замёрзнет батарейка и счётчик умрёт. Также при выключении вводного автомата вывалится из сети АСКУЭ, если она есть, счётчик с PLC-модемом, в некоторых случаях потянув за собой целый угол посёлка.
    Если это не про Вас - выключайте на здоровье.
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    3-х ф автомат ввода на доме гудит как трансформатор, это нормально?
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    У меня счетчик Меркурий 230 АМ02.
    В характеристиках нашел следующее:
    Cтандартный телеметрический выход позволяет эксплуатировать счетчик в составе АСКУЭ, имеющей возможность приёма учётной информации в импульсах телеметрии;
    Пожалуйста расскажите подробнее об этом АСКУЭ и чем грозит выключение вводного автомата. Например вводный автомат сработает, сразу его могут не включить, что тогда произойдет?
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Сетевики могли Вас неправильно понять, их могло ввести в заблуждение слово "рубильник". Они могут вообще не разглядеть, что там перед счётчиком, АВ или ВН, и по большому счету, им фиолетово, что пломбировать. Но, в общем-то, селективности это Вам не добавит.
    По поводу Вашего 1-го вопроса: время срабатывания ЭМР по стандарту не более 0.1с, в реальности в пределах 0,01с.
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Не сгорят ли УЗО за это время?
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Нет.
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Не очень, но с ними это бывает. Что интересно, иногда само по себе проходит.
  14. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    От производителя не зависит?
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Не-а, у меня и ABB гудели, и Legrand.
