1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Все об автоматических выключателях - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем punklexa, 19.11.10.
  1. Sash-ka
    Sash-ka
    Sash-ka
    Вопрос качества это само собой, но всё-таки вопрос в другом. Есть ли нормы обязательно ли это делать.
  2. lazarev-rnd
    lazarev-rnd
    lazarev-rnd
    Всем доброго дня!
    Подскажите, в чем отличие АВ между
    этим АВ:
    Выключатель автоматический 1-пол. 16A C 4,5kA ABB
    и вот этим:
    Выключатель автоматический 1-пол. 16A C 4,5кА BMS411C16 ABB
    Только страна производства? Играет ли это какую-то роль?
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Первый для дома достаточен. Ценник великоват.
    Второй - сильно упрощённый, имеет шанс не выдержать КЗ. Брать опасаюсь.
  4. Stagla
    Stagla
    Stagla
    Собрал щиток.
    все шнайдер
    25 а вводной автомат
    25 а узо
    потом автомат 10 а на освещение и т. д...
    вот вопрос: когда монтировал освещение - попутал провода. Включил автомат освещения 10 а - коротнуло.
    И что меня удивило - выбило вообще ВСЁ - и автомат 10 ампер, и узо, и вводной 25А и даже на улице в щитке (32 вроде). Так должно быть?
    Мне почему то казалось что выбивать должно сначала более слабые.
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Если бы ток нарастал плавно, было бы по Вашему плану. А короткое замыкание обычно приводит к такому, как у вас, результату.
    Всё в порядке, не беспокойтесь на эту тему.
    А вот на щиток посмотреть не помешало бы.
  6. Stagla
    Stagla
    Stagla
    В смысле посмотреть?
    Фото? Да там ничего интересного.
    Примерно так. Только леграндовский выкинул автомат и поставил однотипный шнайдеровский. Чисто для эстетики.
    1. Автомат 25 а
    2. УЗО 25 А 10 ма
    3. Автомат 16 а - на розетки
    4. Автомат 10 а на освещение
    5. Автомат 3х - 16 а - на уличную розетку.
    Снабжение домика небольшого садового.
    Соединение делал 6 мм проводом.
  7. AlexPrm
    AlexPrm
    AlexPrm
    Perm
    Автоматический выключатель SH203L, возможно данный вопрос уже обсуждали, у автомата омедненная верхняя часть к которой прижимается провод. Следует ли отсюда, что алюминиевый кабель АВБШВ 4х16, зажимать в автомат нельзя?
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Можно.
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    (Read the fuc... following manual)
    Ответ есть в инструкции
  10. Stagla
    Stagla
    Stagla
    Кокой-то это неправильный результат.
    Я где то вычитал что у автоматов есть еще параметр типа время срабатывания - ВТХ
    Автоматы имеют несколько характеристик, самыми распространенными из которых являются:
    - B — от 3 до 5 ×In;
    - C — от 5 до 10 ×In;
    - D — от 10 до 20 ×In.
    Цитата:
    "Приведу небольшой пример. Допустим, есть два автомата одинаковой мощности (равные по номинальному току) но характеристики срабатывания (латинские буквы на автомате) разные: автоматы В16 и С16.
    Диапазоны срабатывания электромагнитного расцепителя для В16 составляет 16*(3...5)=48...80А. Для С16 диапазон токов мгновенного срабатывания 16*(5...10)=80...160А.
    При токе 100 А автомат В16 отключится практически мгновенно, в то время как С16 отключится не сразу а через несколько секунд от тепловой защиты (после того как нагреется его биметаллическая пластина)."
    Правда я что-то в широкой продаже то вижу как раз только С.
    Видимо по всей цепи стоят С - и потому все вместе и отключаются. А по уму б если б у меня стоял В - то сперва у меня выключилось бы и не пришлось бы бежать на улицу к щитку.
    Так?
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Нет.
    Откуда сия любопытная цитата? Поди, из рассуждений какого-нибудь очередного блоггера?
  12. Stagla
    Stagla
    Stagla
    Вероятно да.
    Первое попавшееся по запросу "ВТХ автоматических выключателей".
    А что не так?
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    А не так почти всё.
    Самое первое - в допущении 100 ампер. Для перегрузки много, для КЗ мало. Я встречал похожее, сгоревший мотор в бассейне. Автомат С25 отрабатывал по тепловой уставке через 5 - 10 секунд. Так вот, если бы стояло В25, работал бы тот же расцепитель и с той же скоростью.
    А при коротком замыкании ток возрастает мгновенно и до больших значений, обычно срабатывает вся цепочка автоматов.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Во-первых, товарищ взял явно очень низкий ток КЗ. Это уж совсем негодячая сеть должна быть. Налицо явная попытка "подогнать" под определённый результат.
    Во-вторых, даже этот пример явно неудачный, поскольку даже при этом токе возможно "мгновенное" срабатывание ЭМ расцепителя АВ С16, т. е. никаких гарантий, что В16 в этом примере сработает, а С16 не успеет, быть не может. Товарищ сей факт напрочь игнорирует.
    Что касается Вашего случая, без знания ОТКЗ недьзя однозначно сказать, успеет ли, в соответствии с Вашим предположением, В10 сработать раньше С32. Можно лишь однозначно сказать, что ток КЗ составил никак не меньше 205А, и с большой вероятностью больше 260А.
  15. Stagla
    Stagla
    Stagla
    А в чем тогда смысл этого "ВТХ автоматических выключателей"? И деления его на разные буквы?
