1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Все об автоматических выключателях - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем punklexa, 19.11.10.
  1. Sashe
    Sashe
    Sashe
    село Нижегородка
    Так сделать и планирую
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну это такая тонкая грань между юзабилити и переполнением пепельницы в Мерседесе.
    Ну или применение 12 саморезов из платины там, где достаточно трёх обычных. :aga:
  3. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    Ну вот. Хаяли хаяли IEK, а он не причем оказался) Притащил с работы мегометр, что бы проверить проводку. Утечка оказалась у уличного фонаря над дверью второго выхода. Я уж забыл про него так как лампочка там давно сгорела и я им не пользовался, а выключатель был включен и фаза уходила в этот фонарь и видимо там растекалось электричество по стене, поэтому и выбивало иногда автомат.
  4. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Как же надо "растекаться по стене", чтобы вводной АВ срабатывал, и главное, никого при этом не "пощипывало" и счётчик не обращал на это внимание, а вы на него! :faq:
    Разберитесь для себя с терминами "ток утечки" и "ток неисправности".;)
    Да и все аппараты защиты поменяйте на ИЭК! :aga:
  5. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    От "растекания по стене" выбивало автомат? Не верю. Куды киловатты растёкшейся мощности девались без дыма и пламени?
    Поэтому очень рекомендую искать дальше. Боюсь, что настоящую причину Вы не нашли.
  7. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    Мегометр это не тестер на батарейках, это генератор от 500 до 2500 вольт для проверки изоляции и т. д. Ну не на стену коротило, может внутри фонаря иней образовывался или что-то еще это не важно... Ответ по факту, подключил мегометр, крутанул, шкалит. Взволновался немного, думая где блин искать утечку эту не охота совсем так как "грешил" на автомат, начал анализировать, вспомнил про фонарь, пошел выключил выключатель, крутанул, мегометр не шкалит, а это значит, что всё абсолютно в норме теперь. IEK оказался не причем
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    А теперь посчитайте ещё раз.
    Предположим, автомат минимального в быту автомата. C6.
    Для отключения электромагнитным размыкателем нужен ток не менее 30 ампер, сопротивление нагрузки не более 7 ом.
    И при чём тут иней и мегометр?
    Для отключения тепловым размыкателем достаточно десятка ампер, но они должны протекать много минут с выделением 1300 ватт мощности в месте протекания-растекания. Киловатт тепла в неположенном месте - это дым почти мгновенно.
    Смешной вопрос: а у Вас там часом не дифференциальный автомат?
  9. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    А кто обгорелые контакты ИЭКа демонстрировал? :faq:
    А ведь у этих контактов, если верить маркировке для дураков на нём, номинальная коммутационная способность при коротком замыкании и рабочая отключающая способность при коротком замыкании до 6.000 А равны и должны соответствовать тому, что написано! Если там указана номинальная коммутационная способность при коротком замыкании 10.000 А (нулей для нулей им не жалко!), то рабочая отключающая способность при коротком замыкании должна быть не менее 6.000 А.
    Вы представляете себе, что такое 10.000 А! (До этого, правда, не доходит, но это не столь суть важно!):(
    Эх! Прокатили!
    Цитата:
    Однополюсный и двухполюсный АВ должны обеспечивать два отключения испытательной электрической цепи с ожидаемым током короткого замыкания в ней, равным рабочей отключающей способности при коротком замыкании, и одно включение указанной электрической цепи с последующим её автоматическим отключением. ...
    После проведения указанного испытания автоматический выключатель не должен иметь повреждений, ухудшающих его эксплуатационные свойства. ...
    Езжайте дальше! Счастливой вам дороги!
  10. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    Я думаю одно из основных качеств автоматов это количество замыканий- размыканий контактов под нагрузкой. У некачественного нагар образуется быстро, у качественного возможно и не будут вовсе контакты подгорать. Улица это переменная влажность, переменная температура. "Утекает" ток в фонаре (там в нём и ЭЛС лампочка сгоревшая вкручена), но этого тока не достаточно для срабатывания автомата. Поменялась влажность, замкнуло влагой, автомат выбило, а влага испарилась в момент КЗ. Включаю автомат, он работает некоторое время неделю-месяц. Для поиска таких неиправностей и служит мегаомметр, который зафиксирует любую утечку, даже малейшее повреждение изоляции в сухой штукатурке. Если повторится отключение еще хоть раз, поменяю автомат на самый лучший и конечно же отпишусь вам сюда, так как ко всем вопросам подхожу не предвзято и без эмоций. А просто говорить китай китай или недооценивать диагностические свойства мегаомметра это не серьезно.
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Чтобы убедиться - попробуйте воспроизвести. Именно влагой, обычной водой на контактах. Не рассолом.
    Кстати - какой номинал автомата?
  12. Андрей38ru
    Андрей38ru
    Андрей38ru
    Иркутск
    Подскажите пожалуйста. Требуется смонтировать один автоматический выключатель на стену из гипсокартона в комнате. Ставить стандартный пластиковый щиток поверх гипры не охота (проводка под гипсокартоном идёт) ввиду эстетических соображений. Есть ли какие-то варианты электрощитков чтобы их установить скрытно за гисокартон, а снаружи бы "торчала" только декоративная крышка, прикрывающая автомат? Или такого не бывает?
  13. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    есть конечно, какие хочешь
  14. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    АВ с отключающей способностью 6кА дороже, чем такой же 4.5кА в три раза!
    Наверное чем дороже - тем лучше, но не настолько же. Что брать?
    Для примера: Шнайдер 2Р В16А 165р и 470р.
  15. SB3
    SB3
    SB3
