1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Все об автоматических выключателях - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем punklexa, 19.11.10.
  1. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Эксперт! ;):no::(
  2. fizikx
    fizikx
    fizikx
    Ну вот. Аксиома скатилась к тому, что дифавтоматы дороже чем УЗО. Давайте может все-таки не придумывать аксиомы, а приводить достаточные аргументы.
    Никто не спорит, что щит собранный на дифах будет дороже щита, где поставят пару общих узо на несколько групп. Но также сложно поспорить что такой щит будет удобнее в эксплуатации, будет аккуратнее выглядеть. И уж надежность точно будет не ниже.
    Цена не всегда является определяющим фактором.
    Спор считаю законченным. Каждый выбирает по своей ситуации и кошельку
  3. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Ваше мнение об Easy9?
  4. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Я собираюсь только автоматы, дифференциальные выключатели нагрузки (УЗО) и минирубильник использовать. Или же УЗО серии Easy9 построено по плохому принципу?
    Ну не могу я сейчас позволить поставить дорогущие автоматы и УЗО из Acti9.
  5. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Фигня! Априори, фигня! Гляньте ссылку физика, там это написано - электронные они, электронные!
    Не покупайте всякий мусор! Что вы имеете ввиду под "дорогущие"? Электромеханическое УЗО немецкого качества 40А/63А-0,03-2р-А по цене 1720р./1970р. - это дорого? Это лишь вдвое дороже всякого мусора, который вы хотите приобрести!
    Монтируйте щит с учётом того, каким его планируете по максимуму, а заполняйте по мере финансовой возможности. Много же и не надо!
    Рубильник вам вообще и вообще не нужен!
    АВ - только двухполюсные, никаких однополюсных, с характеристикой "В", для защиты групповых сетей. Нет возможности все поставить, ставьте, что можете, и расключайте на что есть!
    Гляньте страницу профиля физика и поймёте зачем он здесь. Просветитель! Длин!
    Да и покушается он на ваш кошелёк! Имейте это ввиду!
    Диффавтоматы, даже электромеханические, никогда не применяйте! Кроме тех редких случаев, когда "попали"!
    Очередной бред физика ни о чём прочтите внимательно. Даже то, что передёрнул, бред и есть бред!
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Возвращаясь от коров к теме.
    Подскажите: какой конкретно пункт ПУЭ предписывает ставить автоматы не более 16А на группы с розетками на 16А? Нужно для составления формального документа.
  7. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    А можно услышать - почему?
  8. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Прочитайте моё, не горит же! Всё есть. Много полезного и неизвестного найдёте, к тому же!
  9. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    От коров к баранам, нашим баранам?
    Нет в ПУЭ указаний о коровах, баранах и 16-ти амперах!
    Но, обосновать можно, тем более, что 1 корова = 16-ти бАранам.
  10. SB3
    SB3
    SB3
    У вас розетка выдерживает 16А., а некоторые всего 10А.
    АВ 20А - уже перебор.
    При прим. 17,5А АВ вообще не отключится, при 20А может отключиться через час или в течение, что будет с розеткой за это время - большой вопрос)
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Такого вопроса у меня нет. При постоянной нагрузке 20А розетка Шуко имеет полное право загореться, если не через час - то через несколько часов.
    Вопрос формальный: из каких именно пунктов НТД следует, что нельзя ставить автоматы выше 16 ампер на розеточные группы? Я найти не смог.
    Пишу телегу по поводу автоматов С25 во всех окрестных щитках. Точнее, телега про более неприятные вещи, но это тоже хочется подгрузить.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В ПУЭ такого определения нет. Исходить надо из понятия "номинальный ток" устройства, очевидно. И по нему искать.
  13. SB3
    SB3
    SB3
    СП 31-110-2003
    14.27 В жилых комнатах квартир и общежитии должно быть установлено не менее одной розетки на ток 10 (16) А на каждые полные и неполные 4 м периметра комнаты, в коридорах квартир - не менее одной розетки на каждые полные и неполные 10 м2 площади коридоров. До 2006 г. допускается в панельных домах устанавливать не менее одной розетки на ток 10 (16) А на каждые 6 м2 площади комнаты.
    В кухнях квартир следует предусматривать не менее четырех розеток на ток 10 (16) А. В кухнях квартир с электроплитами последние следует подключать непосредственно к питающей линии. Допускается подключение через поляризованный штепсельный соединитель.
    В жилых комнатах допускается установка сдвоенных розеток на ток 10 (16) А. В кухнях допускается установка сдвоенных розеток на ток 16 А. Сдвоенная розетка, установленная в жилой комнате, считается одной розеткой. Сдвоенная розетка, установленная в кухне, считается двумя розетками.
    Вопрос, какие идиоты ставят на розетки в 16А "автоматы" на 20А и 25А?
  14. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эти дурацкие автоматы и УЗО (Easy9) - вообще без магнитного дутья и третьего класса токоограничения, т. е. дерьмо совсем, а УЗО - электронные. И это при цене, как у нормальных!
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
