1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Все об автоматических выключателях - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем punklexa, 19.11.10.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Зависит от огромности остальной части электрики. XXXL - не всегда лучший размер! :aga:
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Если вы потом в каждом строении по 100мА S ещё поставите) А 300 допустим на столбе, то ок :)
  3. Mstanecka21
    Mstanecka21
    Mstanecka21
    А после 300мА обязательно ставить селективные на 100мА? А если в доме не селективные ставить? Не пойдет?
  4. Mstanecka21
    Mstanecka21
    Mstanecka21
    Нагрузка стандартная на 160м2 (резервной отопление- электрическое, плита частично электрическая, котел электрический 12кВт...)
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Вам же написали выше, всё зависит от того, какая сеть у вас будет. Если у вас там и домик, и гостевой домик и баня отдельно, и т. п. - это одно)
    Если один домик+сарай -другое)
  6. Mstanecka21
    Mstanecka21
    Mstanecka21
    Подскажите, где быстро можно купить АВ серии М? На фирме сказали, ждать 6 недель. У меня их просто нет.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Иначе никак. Это ещё по-божески...
  8. Mstanecka21
    Mstanecka21
    Mstanecka21
    @Avs7153, Что обозначают маленькие цифры внизу АВ-G22 1L 1D 94fc, G15 7D 1AC 2BB?
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Алекс — Юстасу...:)]
  10. Mstanecka21
    Mstanecka21
    Mstanecka21
    А если подробней.
  11. Геннадьич
    Геннадьич
    Геннадьич
    Металлический щит на фасаде, ТТ, 4Р, корпус щита заземлить-такой вариант не годится? Не пропустят "Электрические сети"? Или опасно?
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  13. Геннадьич
    Геннадьич
    Геннадьич
    ЩУ и ЩР у меня будут на противоположных сторонах дома (не менее 15м между ними), общего заземлителя у них не будет точно. Если сделать в ЩУ TN и заземлять ноль- заземление надо делать по всем правилам? Или подойдет "естественный заземлитель"- в моем случае напрашивается мет. каркас ворот (две трубы 250 мм, вкопанные на глубину прим. 1м) +приваренный к воротам мет. забор длиной прим. 20 м?
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Забор и ворота, вкопанные на 1 метр не могут быть заземлением. Заземление выполняется на глубину не менее 3 метра. Метровый слой в жару или сильный мороз не будет проводить ток, а значит и заземление работать не будет.
  15. Геннадьич
    Геннадьич
    Геннадьич
    Ясно. :nono: С другой стороны, не хочется устраивать перед домом "крутое" заземление для всей линии. Наша ВЛ построена в 1991 г, и заземлителей на опорах я что-то не замечал...Или они должны быть? С какого года их делать начали?
    P. S. Один дурак столько вопросов задаст...(с) :aga:
