1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Все об автоматических выключателях - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем punklexa, 19.11.10.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Лучше выглядеть дураком на форуме, чем на кладбище.
    Крутое повторное заземление системы TN не только защитит от прикосновения к пробитой изоляции, но и спасет бытовую технику при обрыве ноля на линии или на трансформаторе. Только повторное заземление нужно выполнить ДО счетчика. Не делайте для всей улицы, делайте для себя.
  2. chismena
    chismena
    chismena
    Добрый день.
    Планирую СИП завести напрямую в вводной автомат. СИП достаточно жесткий да и бокс чуть больше чем сам АВ (места нет), поэтому желательно автомат с хорошим моментом затяжки и надежным контактом вводных клемм. Подскажите, какому бренду, для данной позиции, отдать предпочтение?
    Автомат 2Р. СИП 2Х16.
  3. Mstanecka21
    Mstanecka21
    Mstanecka21
    @chismena, У меня СИП очень хорошо "зажался"в АВ АВВ.
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    У автоматов АВВ полукруглые клеммы, как раз идеально подходят для зажатия СИП. Клемма АВВ.JPG
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Сколько уже можно объяснять что ничего это не работает! в сельских сетях...:flag::mad:
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    И этот человек дает мне отрицательную оценку... Ну-ну...
  7. Геннадьич
    Геннадьич
    Геннадьич
    Два "авторитета" - два мнения...:faq:Интересно, что скажет Avs7153? Напомню, повторных заземлителей на линии нет.
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Не авторитет, но выскажусь.
    Позапрошлым летом выкопал я нечаянно крутой естественный заземлитель под домом. Заброшенная железная дренажная труба, 5 метров длина, 0,8 метра диаметр. Газовая, видимо. В воде на половину диаметра. Итого минимум 5 квадратных метров.
    Была честная схема TT. Напряжение между нулём и землёй - от 10 до 20 вольт. Оно и неудивительно, до трансформатора километр по прямой.
    Летом выпендрился, и заземлил на эту трубу ноль. С тех пор регулярно меряю клещами ток уравнивания, он довольно стабильный.
    Вопрос специалистам: какой получился ток уравнивания при такой железяке и таком напряжении на нуле?
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Чтобы говорить "ну-ну", нужно разбиратся в вопросе, и немного хотябы поработать в аварийной бригаде РЭС на ВЛ. Для обычного джамшутмонтажникасделалсвалил электрика "по квартирам" это за гранью понимания... Только "вчера" Вы спорили что не нужно заземлять мет. трубы под проводку в деревянном доме и соединять их между собой... а уже сегодня раздаёте советы в теме про скрытую проводку в деревянном доме о необходимости таких мероприятий... Это просто - смешно:aga: И вообще то тема про АВ, не забываем;) Это какой же номинал автомата на кабель нужно поставить чтобы прожигалась даже мет. гофра? :faq: При автоматах на кабель в 2.5мм2 в 16А даже искры нет при КЗ, так..., щелчёк. Но некоторые товарищи, присутствующие на форуме, пропагандируют и другие варианты типо 25А на розетки и отвлетвление от них на свет кабелем 1.5мм2... и получая вот это - защита на линии отсутствует.jpg
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Про автоматические выключатели что-ли? Ну, они такие, с рычажком и надписями...:aga:
    Давайте лучше поговорим про русский народный инструмент - баян гармонь болгарку:
    Кто первый угадает, что было бы при обрыве нуля, системе TN-C-S, трехконтактной вилке и присоединении корпуса редуктора к третьему заземляющему проводнику (безопасность же!) на дачном участке при отсутствии присоединённой к СУП прикопанной по всей его площади сетки рабицы - тот молодец!
    Рассмотрим ещё бетономешалку, например, чтобы уж наверняка...
    Это специально для любителей розеток в щитке учета я гадости пишу. :no:
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Даже при самом плохом варианте - обрыве нуля, ток в Ваше зеземление не превысит 50 А
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Не, вопрос немножко про другое. Про защиту от перекоса фаз. Какой ток на такое нехилое заземление у меня получается при обычной работе без обрыва, если до соединения PE и N между ними было 20 вольт?
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Их представитель в РФ представления не имеет о зажиме Al в их АВ :)
    У них нет информации об этом. Типа только Cu.
    Порекомендовал только в случае с СИП смазать провод соотв. смазкой)
  14. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Не намного больше 1/10 от озвученного.
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    На самом деле получается примерно полампера. 300-600 мА. Я тоже удивился.
    Но никто же не обещал мне в колхозной сети нормального заземления на стороне трансформатора, правда?
    Поэтому и кажется наивной надежда на то, что на такой линии местное заземление поможет выровнять перекос напряжений по фазам. Второй точки для этого выравнивания может не быть.
