1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Все об автоматических выключателях - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем punklexa, 19.11.10.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вот оно что... Вы один из тех работников, которые делают наши распределительные сети непригодными - "специалист РЭС по ВЛ"...:)] Вот уж где действительно джамшудмонтаж!
    Ну хватит лирики... Ближе к делу. Вы написали много слов, а по сути вопроса - ни одного. Придется мне "джамшутмонтажникасделалсвалил" компенсировать пробелы Ваших знаний..:aga:
    1. Тема про автоматы... Но ответ был на конкретный вопрос. Где прозвучал вопрос, там прозвучал ответ.
    2. Я не спорил о заземлении металлических труб в деревянных домах. Было (и осталось) желание разобраться в этом вопросе. Прежде, чем что-то сделать, хотелось бы выявить все плюсы и минусы дальнейших действий. Вы в этом вопросе сыграли отрицательную роль, не дав ни одного нормального ответа или пояснения, а только замусорив тему.
    3. Гофра прожигается и при номинале автомата 16А... И дело не в номинале, а в том, что со временем автоматы перестают соответствовать своим номиналам. Вплоть до превращения автомата в рубильник. Нет ничего вечного на Земле. Но Вам-то откуда это знать...:)]
    4. "Щелчек" - это что-то новое... Такую глупость даже комментировать нет желания.
    5. Логика у Вас отсутствует напрочь. Говорите об ответвлениях на свет, а прикладываете фото розеток... Видимо для Вас это одно и то же... Впрочем, что можно ожидать от такого "специалиста по ВЛ". Да и фото совсем не в тему... Три провода в розетке качественно зажать невозможно... Плохой контакт...
    И Вы так и не пояснили, почему не работает повторное заземление. Хотя, Вы не умеете пояснять, Вы умеете только слюной брызгать. До свидания, дорогой коллега Равшан...:)]
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Обратите внимание на такой момент: повторное заземление - заземление, выполненное около столба для усиления нуля по улице. При этом сам дом может иметь заземление ТТ. Это два отдельных заземления.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вы заземлили ноль. В результате получили две нулевых линии: одна по проводам, другая - по грунту. Причем, по грунту не только до трансформатора, а до ближайшего заземленного ноля... Фактически Вы сейчас имеете две параллельные нулевые линии. Естественно ток будет распределяться по ним пропорционально сопротивлению...
  4. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Вы уж извините, Константин, но вас понесло! Ваш бред лучше и не вспоминать, да забыть невозможно!
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Ага. Вот этот второй заземлённый ноль и отсутствует по факту в колхозной линии. В домах заземлений нет как класса, на столбах фикция из прикопанного алюминия, на трансформаторе давно отгнило.
    А при надлежащей эксплуатации сети нет и проблемы перекоса.
    Поэтому надежда на то, что TN с моим крутым местным заземлением защитит от перекосов по фазам - призрачна.
  6. Геннадьич
    Геннадьич
    Геннадьич
    Полностью согласен.
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Но это лудшее из доступного, остальные варианты хуже
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Нужно знать сопротивление Вашего заземлителя. И как я и говорил - При обрыве нуля наиболее вероятно, что общее сопротивление местного зу и зу на подстанции будет больше 4Ом, так что ток вряд ли превысит 220/4=55А, а скорее будет меньше. Вот и расчитайте ток в Ваше заземление при разном напряжении, но нужно знать сопротивление вашего заземлителя.
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Я их Обслуживаю;), сделанные линии лет 100500 назад... АС 16мм2 на 300 домиков:close:
    Взял ручку, приготовил листочек для записи...:aga: Учится никогда не поздно!
    Всё это есть в соответствующей теме, все посты пользователей сохранены почти навечно:)
    Бредятина полная:aga::)]
    Об этом весь форум "заземление" исписан, изучите - www.forumhouse.ru/forums/302/
    Я то думал что нужно пояснять только форумчанам с вопросами о электрике в доме, а не такому профессионалу как Вы:aga::)] До свидания коллега:)]
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Если не видят глаза то берём лупу и смотрим на представленную мною фотку, где там 3 провода? :)] А фотка представлена специально, чтобы показать к чему приводит джамшутизм. Автомат на эти розетки был обычный, джамшутмонтажный в 25А:) Отвлетвление от одной розетки к другой сделано проводом в 1.5мм2. Как раз Вы такое и пропагандируете на форуме...:mad: делая отвлетвление от розеточных линий 2.5мм2 на свет кабелем в 1.5мм2... Но если честно сознатся, то я не против джамшутизма - он даёт мне заработок, когда приходится исправлять за такими спецами:aga: всю ихнюю работу. :victory:
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Нет, Олег. Я не хочу больше с Вами ни спорить, ни общаться. Вы не умеете читать, Вы даже не видите, что сфоткано на Ваших же фотках... Вы перевираете на ходу, переворачиваете с ног на голову... Ответить на конкретный вопрос Вы не в состоянии, если вопрос немного не стандартен. Делаете умный вид, а толку ноль.
    Ноль мне не интересен.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Погодите-ка... А у Вас TN? Судя по тону, с которым Вы описываете Вашу уличную линию, она старая и выполнена голым алюминием... Или я ошибаюсь?
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Почему Вы решили, что эти миллиамперы являются током уравнивания? Если Вы соединили N и РЕ, то некоторый ток должен быть даже при идеальном состоянии рабочего ноля и заземления на трансформаторе.
    Рабочий ноль по проводам имеет некоторое сопротивление R1... Рабочий ноль по грунту имеет сопротивление R2... Получается схема двух сопротивлений соединенных параллельно. Рабочий ток будет распределять по этим веткам обратно-пропорционально сопротивлениям. Все нормально.
    Будет плохо, если Вы накините клещи и увидите, что ток равен нулю. Это будет означать, что заземление ноля на трансформаторе и на столбах исчезло, отгнило...
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
  15. alexmaster3
    alexmaster3
    alexmaster3
    Поставил электрозвонок Zamel 921
    Фаза-звонок-кнопка-ноль
    В инструкции написано, что звонок должен быть защищен двухполюсным автоматом, соответствующим по току и напряжению.
    На коробке сзади: 220В, 48mA
    Спереди на схеме: 220В, 6А
    Какой же автомат должен стоять?
    Защитит ли он от перегрузки от долгого держания кнопки? Или залипания кнопки?
